Amortisseur derbi drd pro
bonjour,
je voulais savoir s’il est possible de régler son amortisseur arrière a gaz ollé d’une derbi drd pro.
et comment faire ?
Bien sur, tu peut regler le débit de gaz de la bombone de gaz, mais aussi et surtout avec une clé spéciale pour les amortos (l’écrou qui maintien le ressort)
Bon courage.
Cependant, tu aurais du posté la (selon moi) : http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-%2850-a-boite%29/
Bien sur, tu peut regler le débit de gaz de la bombone de gaz, mais aussi et surtout avec une clé spéciale pour les amortos (l'écrou qui maintien le ressort)
Bon courage.
Dyson a raison. Il est possible de régler un amortisseur en fonction que tu le veuille plutôt sport (dur) ou bien plus amorti (cross ou terrain). Mais si tu veut réhausser ta brêle, il faudra faire des pattes de fixations (je parle pour les Derbi wink.gif )
