j’ai acheter des suspette paioli mais il n’y pas d’huile a l’intérieur .
Quel huile faut il mettre ?
Quelle quantité d’huile faut il mettre ?
Et pour finir quelle est la pression de gonflage ?
merci d’avance
il n’y a pas d’huile dans selle la. ba je croit.
bien sur que si vu que dans une des deux il en restais un petit peu
up sa presse un peu
Je confirme il n’y a pas d’huile dans ses suspensions j’en ai moi même une paire …
Elles sont à gaz et donc comme qui dirait « un peu pneumatique » mais pas hydraulique, les seuls qui peuvent être « hydraulique » sont les amortisseurs dits « oléopneumatiques » mais ceux-là nont pas de ressort, ils ont uniquement de l’huile et de l’air.
Les tiens sont simplement une paire d’amortisseurs Paioli à gaz avec ressort reglable par « molette à crans »
Voila, je t’assure si tu as vu de l’huile c’est que l’ancien proprio a du lubrifié le tube ou l’a démonté et à mis de l’huile à l’intérieur (complètement inutile).
J’espère t’avoir aider.
A+
Dark-Rider
Ok
beaucoup +1 et niveau pression je met combien ?
excuse moi
lol finalement tu aurais du écouter nico2140 ^^
Mais bon, il n’y a pas de quoi se chamailler c’est juste un débat
Pour la pression je ne sais pas je pense que ça doit être plus ou moins comme les pneus environ 2.5 ou 3 bars … A essayer sinon dès que j’aurais remis en état les miens je te dis quelle pression j’ai mis
Après tout dépend de la rigidité que tu veux mettre dans ta suspension arrière … mou / normal / dur
Dur étant le plus prescrit pour les motos qui roulent sur piste et mou sur route en ville.
Voila j’essaye de te tenir au jus si j’ai le temps de m’occuper des mes amortos cet après midi.
Dark-Rider
ok ba
je pense y aller au taton pour voir si sa me convient
tu fais comment pour mettre de l air dedant ? pcq j ai une pompe genre decath mais elle s adapte pas dessus
c’est des valve comme les voitures
et donc je remplis avec quoi ?
Moi ma pompe passe, une pompe de vélo gros embout c’est bon normalement.
ba compresseur ou pompe a vélo comme la dit latinedu59
[quote author=nico2140 link=topic=123041.msg1689761#msg1689761 date=1268523191]
excuse moi
t'inquiète pour les mien j'avais mis de l'air au décomprésseur
et merde faut que je me trouve une pompe qui
passe dessus
ou tu vas dans n’importe quel garage auto ils le font gratos
arreter le massacre!!! des amortisseurs sa se gonfle avec une pompe haute pressiton (si j’ai le temps je prendrait la mienne en photo) et perso dans ma suspatte fox float r de vtt ya deja environ 11 bars de pression donc apres faurait voir les fiches techniques de ces suspentions
salut donc je suis de retour …
Mes amortisseurs ont eu une pression jusqu’à 5,5 bars ce qui est la pression max que fournit mon compresseur mais bon ils étaient comme même très dur, en un coup de gachette du gonfleur les suspatte se sont rempli directement à 5.5 bars c’est finalement pas comme les pneus qui mettent longtemps à gonfler.
Franchement il faudrait trouver quelqu’un qui ai la notice de ces amortos ou contacter la marque …
Faire sa « au talon » n’est pas la meilleur des solutions je pense
Voila maintenant faudrai trouver quelqu’un qui ai la notice et/ou contacter la marque.
Dark-Rider
