Salut à tous, je fais appel a vous car mon amortisseur grince, et il rebondit beaucoup!
c’est pas top dans les virage quand ton scoot fait des petits bons
Alors je vous demande comment réglé le problème, si faut changer l’huile, et comment?
ou si vous avez d’autres idées je suis preneur.
J’ai un Tkr 50 full origine
change le il est mort
Oh non
C’est vrai?
Y’a pas un recondissionnement a faire dans des cas comme ça?
ben si il est reglabe ben durcie le mais sinon il est
Roh les boules ![]()
juste normale que les amortisseur rebondisse
démonte ton amortisseur, graisse les axe qui le tienne et remonte tout bien graisser
pour éliminer tout frottement, surement origine de ton bruit !
je pense que ton probleme vient de la
essaye et dit nous
Oui mais le bruit vien au bout d’un certain moment d’utilisation, et comparé au début quand je prenais le scoot, l’'amorto ne réagit plus de la meme maniere, quand je prend un virage en sautillant sur la selle c’est pas cool
essaye se que je tes dit
si les vis son gripper sa peux expliquer ton probleme !
quand tu écrase l amorto il reviens comment ?
vite ou doucement ?
si il reviens vite il est mort
Il revient vite C’est pour ça qu’il sautille
Ben ya pas 36 solutions il faut changer
ok je verrais pour le changer alors ![]()
Il revient vite C'est pour ça qu'il sautille
ouais ba il est mort mort
faut le changer d urgence
a cause d un amorto mort du perd beaucoup en tenue de route comme tu as pu le constater ^^
Oui j’ai pu le constater!
Et je dois le faire changer par un pro ou je peu le monter moi? si oui je dois monter quoi? quels dimensions?
c est un tkr ton scoot ?
si tu veut j ai un amorto pour toi
tu as juste 2 vis a démonter et l amorto est par terre
tu peut prendre un amorto de ludix au pire mais sa vas te le rehausser en plus
Je l’ai graissé avec de la wd-40
j’avais que ça sous la main, mais ça a l’air d’aller mieux
En attendant que je le change
mais de la graisse !!
pas de WD40 …
J’en ai pas chez moi j’avais que ca sous la main
