bonjour,
J’ai un soucis avec un 103 spx,l’ampoule du phare avant crame sans arrêt!
J’ai contrôle la tension en sortie du régulateur ,j’avais 12v au ralentit !J’ai donc changé celui ci.
Après l’avoir changé je me suis retrouvé avec environ 3v au ralentit,me suis dit que c’était réparé.
J’ai mis une ampoule neuve de 12v et 15w ,essai au ralentit nickel.
Mon fils est repartit avec son 103 et l’ampoule a grillé en route !!
Quelqu’un aurait-il une piste suis un peu a cour d’idées!!
vous vous êtes passé le mot ou quoi >:(
tu as déjà parlé de ce sujet dans la partie électrique, Merci de ne pas créer plusieurs posts traitant du même sujet!
je laisse celui ci actif car c’est une panne visiblement; pour l’autre sujet, Merci de ne plus en tenir compte.
donc refais le test du circuit électrique en montant le moteur dans les tours pour voir si la tension augmente.
pour un meilleur éclairage, il est possible de monter une ampoule de feu stop de voiture (12V21W) à la place de celle existante en adaptant dessus la collerette d’une vieille ampoule
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
et même faire partager l'évolution de ton engin!
passe voir
Pour mieux
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PS
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Citation :vous vous êtes passé le mot ou quoi
je laisse celui ci actif car c'est une panne visiblement; pour l'autre sujet, Merci de ne plus en tenir compte.
pour un meilleur éclairage, il est possible de monter une ampoule de feu stop de voiture (12V21W) à la place de celle existante en adaptant dessus la collerette d'une vieille ampoule
désolé d'avoir posté deux fois la même question ,mais le sujet sur les pannes électriques avait l'air inactif depuis plusieurs mois.
Mon fils rentre avec sa 103 demain je regarderais ça vous tien au courant
bonjour
regarde si tu a un condensateur
Salut !
Son problème date d’il y a 12 ans j’espère pour lui qu’il a trouvé une solution
