Bonjour à tous,
Je m’adresse à vous car j’ai eu un petit soucis avec mes phares de mobylette. Je possède une 103 SP de 1977. Hier j’ai eu la mauvaise surprise de voir que mes phares ne s’allumaient plus (pas pratique le soir dans paris). J’avais déjà utilisé ma mob l’avant veille et mes phares fonctionnaient très bien.
J’ai donc décidé de démonter les ampoules voir d’ou venais le problème et je me suis rendu compte que les deux ampoules (avant et arrière) avaient claqué simultanément.
Petites indications : ma mob est 100% d’origine (sauf le pot débridé qui avait été changé il y a plus de 20 ans par mon oncle mais qui ressemble à un pot d’origine). La mob fonctionne bien, le klaxon aussi. L’ampoule avant est en 6V 6W et l’arrière en 6V 4W.
Savez-vous d’ou peux venir le problème?
Il serait bête d’acheter de nouvelles ampoules si en démarrant elles claquent à nouveau !
Merci pour vos réponses
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
[color=blue]Avant toutes choses,passe voir
passe voir
Pour mieux
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Je vous prierais de ne pas répondre au membre tant qu'il ne se sera pas soumis à la règle de présentation!
Désolé de ne pas m’être présenté. Je me suis présenté dans la bonne rubrique
ton relais est
ton relais est
Merci pour votre réponse.
Comme je suis débutant le relais et le cdi c'est la même chose ?
Plus personne
le relais ==> boitier gris composer de 4 cosses.
le CDI ==> boitier noir.
slt ca met arriver et j’ai même emmené ma mob chez mon pros!!il falait juste une ampoule 6V 15W et maintenant plus de problème!!
slt ca met arriver et j'ai même emmené ma mob chez mon pros!!il falait juste une ampoule 6V 15W et maintenant plus de problème!!
Et à l'arrière tu as mis quoi comme ampoule (j'ai une 6v 4W)?
à mon avis c’est pareil
moi aussi j’ai eu ce probleme sur ma 103 MV de 1980, sauf qu’elle ne claquaient pas en meme temps, l’arrière le plus souvent…,
Peux-tu mettre en photo ton régulateur de tension ? (petit boitier souvent beige, avec 4 cosses dessus, il est dérrière ton filtre sur le bras oscillant. Ca permettrai de savoir son indice et quelles ampoules mettre.
Sinon, moi après avoir essayer plusieurs type d’ampoules, j’ai bien poncé la rouille la ou le fil terre faisait contact sur le garde boue arrière et je n’ai plus de probleme depuis…
[quote author=matthias72 link=topic=133666.msg1859931#msg1859931 date=1280518388]
euh!!! je c'est plus!!met tu prend une ampoule plus puissante et ca va le faire!
Change ton transformateur (le boitier carré a 4 cose et des bobine dedans).
Moi c’est pareil mais c’est juste l’arriére, même en 12V elle cramme xD (j’ai pas de transformateur ^^).
mais l’avant en 15W sa tien.
moi elle avait cramer a 3h du mat!!j’ai fait 20 borne au portable sur les petite route
non mais je sui serrieu une ampoule ca coute a peu prés 3€ alor teste prend plus puissant et si sa crame change de transfo!!
Si les deux ampoules ont camer sa vien pas des ampoules c’est le transfo
Merci à tous pour vos réponses, je suis désolé de mettre autant de temps pour répondre mais j’étais partis en vacance et je n’avais pas internet.
J’ai observé un peu le moteur et je n’ai pas vu de CDI. En revanche, j’ai une sorte de boitier ou les câbles des phares ont l’air d’être branché. De ce boitier sort aussi le câble qui est branché à l’antiparasite. Je prendrai des photos et je vous les posteraient.
Voici les photos de mon moteur. On m’a dit que le problème pouvait venir de deux pièces et qu’il fallait savoir si la cause de cette casse est du à trop de voltage (pièce 1) ou à trop de watt (pièce 2).
Qu’en pensez-vous ?
Personne n’a d’idées ?
Le problème vient de la bobine haute tension ou de la bobine éclairage ?
