Par contre la t'est bon pour changer ta bougie, le filetage de l'olive ne doit plus être en très bon etat
alors tout d'abord de ta reponse mais le probleme c'est que j'ai deja éssayé d'en serrer une a la pince mais apres elle ne tiend plus dans l'anti parasite (il coulisse librement et c'est encore pire ) et le filetage de l'olive c'est quoi
EDIT : j'ai une solution provisoire mais c'est pas tip top (j'ai accroché l'anti parasite avec un collier rizelant aux fils qui descendent le long du reservoir a l'endroit ou la distance bougie/ fils est la plus faible mais je sais pas si ça va tenir longtemps (chauffe) et puis ça m'empeche de demonter la bougie sans couper le rizelant ...
Tu peux changer d’anti parasite, et t’en prends un ou il y a pas besoin de la petite boule a visser ou au pire change de bougie, sinon ta pas trop de solution
Ou alors, tu enleve ton fil de l’anti parasite, tu le denude tu met une cosse que tu met sur la bougie, et lu met un petit ecrou pour pas que ca bouge
Citation : Tu peux changer d'anti parasite, et t'en prends un ou il y a pas besoin de la petite boule a visser ou au pire change de bougie, sinon ta pas trop de solution
Ou alors, tu enleve ton fil de l'anti parasite, tu le denude tu met une cosse que tu met sur la bougie, et lu met un petit ecrou pour pas que ca bouge
en ce moment je suis un peut ricrack sur la thune ... et ça coute combien un anti parasite ou il y a pas besoin de cette piece environ et pour ton idée de denuder ...etc je suis pas tres doué en electrique ... xD donc je vais eviter de risquer de faire
Non les antiparasite sans olive (l’olive c’est le petit truc qui se vis) c’est pire ! ça te nique les filetages d’olive de la bougie à répétition et ça saute encore plus au final.
C’est que tu dois niquer l’olive avec la pince quand tu sers si après c’est pire ? ou alors ton antiparasite est mort lui aussi… Moi j’ai toujours fait comme ça et pas de problèmes (enfin si l’olive finis par s’user avec les vibrations) le mieux reste les antiparasite silikone NGK qui restent en place même si l’olive est morte mais c’est chère.
Citation : Non les antiparasite sans olive (l'olive c'est le petit truc qui se vis) c'est pire ! ça te nique les filetages d'olive de la bougie à répétition et ça saute encore plus au final.
C'est que tu dois niquer l'olive avec la pince quand tu sers si après c'est pire ? ou alors ton antiparasite est mort lui aussi... Moi j'ai toujours fait comme ça et pas de problèmes (enfin si l'olive finis par s'user avec les vibrations) le mieux reste les antiparasite silikone NGK qui restent en place même si l'olive est morte mais c'est chère.
mon anti paratite est souvent monté/demonté et a deja vecu un bon nombre de pertes d'olive et il a pres d'1 cm de jeux et a moins cher que celui que tu as cité y aurait quoi ? et celui que tu as cité coute dans les combien (j'ai pas non plus seulement 2€ sous la main )
As tu essayé de monter une olive de bougie neuve (ou au moins en bon etat) que tu sert à la pince ? récupère la sur une vieille bougie ou demande à ton pro il devrais pouvoir t’en donner une.
Les antiparasite NGK silikone coutent dans les 15e… (contre ~4e un normal)
Citation : As tu essayé de monter une olive de bougie neuve (ou au moins en bon etat) que tu sert à la pince ? récupère la sur une vieille bougie ou demande à ton pro il devrais pouvoir t'en donner une.
Les antiparasite NGK silikone coutent dans les 15e... (contre ~4e un normal)
15 euros ? ça va dans ce cas (je pensait que cétait du style 40€ ) en ce moment j'ai 12 € 90 et j'ai 20 euros dans 1 semaine
justement la bouigie que j'ai actuellement est toute neuve (20km ) et je vais surement me racheter un anti parasite dans les jours qui viennent vu que le prix n'est pas si enorme
merci en tout cas pour tes precieux conseils et a toi aussi bastien-37
Tu devisse ton cable de l’anti-parasite (rien de compliquer ) Et apres tu prends un trombone tu l’ecarte, tu plante le pic du trombone dans le fil (dans le sens de la longeur) et le reste du trombone tu l’enroule autour de la tige de ta bougie
Tu devisse ton cable de l'anti-parasite (rien de compliquer ) Et apres tu prends un trombone tu l'ecarte, tu plante le pic du trombone dans le fil (dans le sens de la longeur) et le reste du trombone tu l'enroule autour de la tige de ta bougie
Bon ca, c'est vraiment si ta pas le choix
pas bete je vais tenter ça
mais de toute façon je suis bon pour en racheter un vu le jeux qu'il a ^^
sinon une solution qui fonctionne assé vien tu prend une chute de fil electrique souple, tu sais ceux avec plein de brin dedans, tu sort un fil que tu coince entre l’olibe et le filetage
Citation : sinon une solution qui fonctionne assé vien tu prend une chute de fil electrique souple, tu sais ceux avec plein de brin dedans, tu sort un fil que tu coince entre l'olibe et le filetage
merci pour l'astuce
mais de toute façon j'ai trouvé une solution jusqu'a ce que je puisse me racheter un anti parasite
Citation : LOL mvl je n'comprend rien à ce que t'as fait. Mais pas de problèmes en tout caS.
en fait pour etre assez clair (autant que possible ) quand tu est modo a l'endroit ou pour les autres membres il y a juste l'option citation y a pas que ça donc j'ai pas fais gaffe
mais du moment que tu m'en veut pas c'est le principal
EDIT : et si tu veux remodiff ta precedente reponse ça serait cool (car il me semble que tu avais donné un bon astuce mais je ne m'en rappelle plus ) et ça peut toujours servir
