Apollo AM-D2 125cc 2010
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum donc je vous présente ma meul smiley.gif
Apollo AM-D2 125cc
Mais j’ai eu quelques soucis avec en ce moment :
- Pignon de 15 ( 3 dents cassées )
- Boite de vitesse ( 2éme cassé )
- pneu AV lisse et crever
- plus de compression
etc…
J’ai tous démonter…
( sur cette photo le pneu AV est déjà changer )
Donc j’ai décider de tous changer directement…
- Moteur complet neuf
- Filtre a Air UNI
- pneu + chambre a Air
- Kit chaine complet
- Roulette de Chaine
Tous devrait arriver Samedi Prochain.
Je posterai d’autres photos pour vous faire suivre tous le montage et pourquoi pas un premier démarage ! smiley.gif
t as prefere directement changé de moteur au lieu de le reparer ? rolleyes.gif
Oui je prefere changer le moteur directement car je dois changer segment, piston, cylindre, boite de vitesse car la 2eme est cassé…
Lifan 125 yx cest celui d’origine
Lifan 125 yx cest celui d'origine
euh huh.gif nan c est pas possible ca ^^
lifan et yx sonts deux marques differentes , donc c est soit l ' une soit l ' autre wink.gif
Ah ok xD il me semble que c’est un Lifan, je confirmerai ca Samedi mais quasiment sur smiley.gif
Le moteur d’origine est un yx wink.gif après tu peux avoir commandé lifan c’est pas un problème , c’est juste que le yx est plus performant .
Merci pour le renseignement :stuck_out_tongue: j’ai donner le nom de ma dirt au vendeur et il as commander un Lifan.
Y’a une grosse différence entre le YX et Lifan ? :x
pour avoir enfin pu tester les deux y as pas longtemps , j ai pas trouvé la difference flagrante non plus en 125 cc , mais bon sa reste mon avis perso , j ai pas envie que certains me prennent pour un fou tongue.gif
Haha Ok 58.gif, de toute façon je vous donnerai mon avis une fois testé et y’aura des photo de montage wink.gif
Au debut j’ai voulu la revendre pour me prendre un CRZ ou YCF mais si je change c’est pour un 140cc mini
