8) [size=14pt]Bonjour à tous[/size]
Voila je vous poste mon annonce ici:
en plus de l'annonce le vilo, roulements et joints spi ont été changés
[size=12pt]CONFIG:[/size]
-vilo artek kevlar renforcé équilibré
-kit top perf fonte type origine
-carbu de 21 dell'orto
-pot MHR débridé (d'origine) avec cartouche arrow
-kit chaine renforcé bleu en 14x52
-peinture perso noir
-pneu 600km
-ecriture flan blanc
-raynures interieur pneu arriere bleu
-maitre cylindre frein avant et arriere neuf
-durites essence bleue neuve
-durite huile neuve
-plaquette de freins avant et arriere neuves
-plein du bocal d'huile en ipone 100% synthétique
-batterie 5ah neuve
-fil antiparasite ngk orange neuf
-antiparasite ngk neuf
-embrayage stage 6 neuf
-porte plaque/clignotants arriere neuf (je fourni la fleche d'origine avec)
-clignotants arriere a LED neuf
-clignotant avant intégré dans les feux à LED (ampoules et connecteur neuf)
-embouts guidons anodisé bleu
-partie visserie anodisé bleu neuve
-pompe a huile neuve
-huile de boite neuve
-liquide de refroidissement purgé et neuf
-alarme et fils d'alarme caché
-4 fils LED bleu installé pour une visibilité des autres usagés accru
-klaxon bleu type grosse cylindrée et voiture installé (fini le canard qu'on étrangle et n'entend pas)
-bloque disque sra fourni avec
Quelqu'un était venue la voir, mais ce cré*** et partie comme un con avec pour l'essayer, sans la laisser chauffer, ni savoir passer les vitesses et m'a fait une mini amorce de serrage avec, si j'ai le temps, je change le piston et segments, sinon j'en fournirais un neuf
plus de details et photo sur mon parking:
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(aprilia)-rs4-50cc/
Prix ferme (plus de 2.000€ de pièce dessus dont vilo à 500€ sans compter la peinture et le temps passé dessus)
Aucun échange possible
Pour info en assurance tout risque (je payais 19,05€ par mois) elle est coté 2.800€
Hésitez pas à faire tourner si vous connaissez quelqu'un qui en recherche une
