je voudrai enlever mon vario er3 sur ma 51 mais jarrive pa a larracher!
de votre aide!!!
ba on peux pas t’aider
sauf, tu bloque le vario dans l’etau et tu tape dans le vilo(la ou il y a le graisseur)
voila
moi j’ai une technique que j’ai testé avec mon er2 : tu mets un bloc piston tu bloke le piston contre , ensuite tu tentes de tourner le vario tt en tirant dessus et toc c’est dans la poche ^^
en esperant avoir était clair
[quote author=jojo2705 link=topic=76281.msg968027#msg968027 date=1215714030]
voila
[/quote
nimp si tu fait sa tu va pt ton vario non il faut metre un bloque piston la ou tu a la bougie et il te faut un arrache volant pour demonter ton vario mais il faut d abore enlever ta couroi
no mais es ce pa un arrache spécial pour vario dopller car jen ai un d’arrache et il es pas du bon diamètre
alor la je ne sai pa plus sinon il faudrai que tu demande a ton consesionaire
ba on peux pas t'aider
sauf, tu bloque le vario dans l'etau et tu tape dans le vilo(la ou il y a le graisseur)
voila
no mais es ce pa un arrache spécial pour vario dopller car jen ai un d'arrache et il es pas du bon diamètre
moi j'ai une technique que j'ai testé avec mon er2 : tu mets un bloc piston tu bloke le piston contre , ensuite tu tentes de tourner le vario tt en tirant dessus et toc c'est dans la poche ^^
1/bon deja vous ecrivez correctement apres on vera
2/si il arrive pas a enlever avec l'arrache, et qu'il a pas d'arrache speciale, je lui ai donner une technique
voila
toi je crois que je me dé
mais je l'ai fait fait avec ton er2
3/ faire comme fuseman
enleve l'ecrou et fait un tour de mob et hop le vario s'enlève tout seule des que le moteur geule
j’ai une technique pour l’enlever (le mieux c’est d’etre a 2),
D’abord tu dévis l’écrou totalement puis tu le revis un peu (environ 3-4 tour pour pas niké ton filetage)
ensuite tu prends 2 tournevis assez gros, tu les place derrières la joute fixe et tu les tires vers toi
je te parle bien derrière la joute fixe
et enfin tu tapes avec un marteau l’écrou tout en tirant les tournevis (l’utilité d’etre 2 ^^) (n’ésite pas a bien tirer)
voila bonne manip
j’essaierai
