[quote author=jojo2705 link=topic=76281.msg968027#msg968027 date=1215714030]
ba on peux pas t'aider
sauf, tu bloque le vario dans l'etau et tu tape dans le vilo(la ou il y a le graisseur)
voila
voila
nimp si tu fait sa tu va pt ton vario non il faut metre un bloque piston la ou tu a la bougie et il te faut un arrache volant pour demonter ton vario mais il faut d abore enlever ta couroi
[/quote]
no mais es ce pa un arrache spécial pour vario dopller car jen ai un d'arrache et il es pas du bon diamètre
moi j'ai une technique que j'ai testé avec mon er2 : tu mets un bloc piston tu bloke le piston contre , ensuite tu tentes de tourner le vario tt en tirant dessus et toc c'est dans la poche ^^
en esperant avoir était clair
1/bon deja vous ecrivez correctement apres on vera
2/si il arrive pas a enlever avec l'arrache, et qu'il a pas d'arrache speciale, je lui ai donner une technique
voila
voila
[/quote]
toi je crois que je me dé
mais je l'ai fait fait avec ton er2
3/ faire comme fuseman
enleve l'ecrou et fait un tour de mob et hop le vario s'enlève tout seule des que le moteur geule
