Arrière moto
Je voulais savoir comment remonter l’arriere d’une derbi senda xtreme : 9108867702132_derbixtreme50sm1.jpg
En gros je veux que ca passe du bleu au rouge , que ca remonte au lieu de descendre et je
voulais savoir comment . Sur beta je sais comment faire car le cadre a l’arriere n’es pas soudé , alors faut devisser et remonter le cadre , mais sur derbi , c’est soudé :confused:
J’ai pensé sinon adapter une monocoque KTM parce que les carenages on deja une forme qui correspond plus a ce que je recherche , j’en ai vu sur des photo , sur les album photo de dam sur facebook , et j’ai cherché sur internet mais j’ai pas trouvé :confused:
Qu’en penser vous?
EDIT : un peu comme ca : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=195745410463924&set=a.195714387133693.40646.112424442129355&pid=480075&id=112424442129355
L’amortisseur n’est pas réglable en position ?
Sinon généralement tu peut le bouger et le mettre sur un vis a coté ce qui fait qui surélève ta moto
Je te fait une photo ce soir, sinon y’a un tuto aussi qui t’aide a monté ton amortisseur gratuitement si il est pas réglable avec un fer plat percé et je sais plus trop quoi, je te file sa se soir wink.gif
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-r233hausse-amortisseur-maison-%28vue-sur-le-site%29/
Bon c’est pas pour la même bécane mais en lisant le truc, tu va bien trouvé comment le rehaussé gratuitement non ? wink.gif
Mais une rehausse comme ca ,ca va remonter toute la moto non ?
Je pence .
Mais sinon découpe et ressoude une calle
Ben non, l’amortisseur te remonte plus l’arrière de la moto
Pour l’avant, c’est la fourche qu’il faut touché …
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/rehausser-l%27arriere-de-sa-becane-facilement-sans-fabriquer-de-piece/
PS : Pas double post, plus de 24 h normalement …
Merci mec , +1
Ce qu’il te fallait ?
Tu va t’en sortir alors …
Bonjours , je remonte le topic , la flemme d’en recreer un , Ca serais facile d’adapter une coque arriere comme celle la sur une derbi x treme ? : http://www.logiciel-freeware.net/xcgal-displayimage.pid-1465.htm
Merci d’avance
Adaptable, je pense pas !
Mais avec de l’envie, du temps, des outils, on adapte tous ce qu’on veut 002.gif
Mais c’est dur a faire ? et faut quoi comme outil ?
Dur surment, beaucoup de temps aussi! wink.gif Il te faudra du matériel de carrossier (mastic, papier a poncer…)
Ben tu veut mettre des carrénages d’une KTM déjà, sur une derbi
Outils, je rajoute (a mon avis) : Une perceuse (car les trous et taraud seront pas au bonnes endroit) , forêt métal, taraud, boulons, écrous, rondelles (si pas fourni avec) ou de mauvais diamètre …
Dac , j’essayerais de faire ca quand j’aurais le temps alors , 58.gif a vous , +1 002.gif
