apres plusieurs recherche sur la raccord des 2vilebrequins, je n’est pas trouvé le nom exacte ni la piece pour acheter
merci si vous pouvez maider
Assembler 2 vilebrequins ensemble pour créer un moteur bicylindre en ligne - Préparation moteur 50cc
Bien du monde se pose la même question sur ce forum depuis plusieurs mois…
la piece a mon avis il faut la dessiné puis la fabriqué , sachant que pour cela il faut etre quand meme bien precis pour la réalisation de la pieces .
a voir comment tu veut les couplé ensembles
çà ne se vends pas dans le commerce, il faut faire usiner une pièce sur-mesure.
, d’un coté je suis plus rassurer car je ne la trouvait pas,
sur un tour, faut etre precis mais on peu bien la faire je pense
sinon t’as la solution turc, tu vire une soie d’un des vilo, tu fais rentré l’autre a la place, sur cette dernierrr tu aura préalablement fait une encoche pour le clavetage.
tu visse une visse dans la masse du vilo pour plus que sa bouge.
par contre perso j’ai pas tester donc je sais pas si c’est solide.
Ou sinon tu fais une encoche type mâle à la fraiseuse dans l’un et une encoche type femelle dans l’autre
Je pense que la réalisation d’une pièce au tour est la meilleure solution, précis et le plus fiable sur le long terme.
