Salut a vous,
J’ai pour idée, mais je ne sais pas trop encore, de virer la pompe a huile …
Je voudrais savoir si vous avez des « techniques » pour votre mélange, si vous avez toujours un peu de quoi faire un plein sur vous, si vous faites les mélange a la pompe ou chez vous …
Car bon, moi je peux sortir deux minutes pour quelques kms, et d’un coup ça me prend je vais faire le plein et je m’en sors avec une centaine ^^
Donc, savoir si par exemple je peux faire mon plein a la pompe, si je met 5 litre, je jette ce qui faut dans l’essence pour un bon mélange et je secoue la moto pour mélanger, si non si je doit faire un litre par un litre avec une bouteille …
Merci d’avance, des +1 seront distribués
perso je prend 2x10 litres d’essence dans 2 bidons à la pompe (en voiture c’est mieux !), et je fais ce qu’il me faut de mélange dans un bidon de 5 litres (bidon d’huile de voiture Antar) à la maison, puisque le mélange ne se garde pas éternellement, il faut le savoir ! comme ça je suis sûr que c’est bien mélangé et que je ne gaspille pas…
mais à la pompe ça marche aussi !.. généralement on met l’huile après puisqu’on ne sait pas combien il manque d’essence…
Mais, de secouer la moto, le mélange ne risque pas de mal se faire ?
Et, c’est normal que j’ai de l’huile dans la boite a air ?
Je pense pas non …
Si, enfin moi j’en ai dans le manchon, il est bien gras
Sinon si tu secoues bien tout, tinquiète pas il n’y a pas de soucis
oui et pour calculer facile quand t’es a la pompe et que tu voi par exemple que 6l sa pessera pa ba tu t’arrete a 5l ! parceque si il faut que tu mette de l’huile pour 5,36l t’es pas dans la merde xD
Au pire je met un peu plus ^^
Non mais en général j’y vais que je suis en reserve
mdr
Oui voila, après c’est une habitude
Moi quand je sais que j’ai assez de place pour mettre un compte rond, je mets l’huile avant
comme ça avec la pression de la pompe ça mélange déjà
Après je secoue bien la moto et c’est bon
Moi franchement je fais mon plein d’essence chez moi avec des bidon de 10L et oui j’ai 2 moto donc faut toujours prévoire un peut d’essence au cas ou
. Après le système de la pompe est pas mal non plus mais je préfère tous de même le faire chez moi je suis plus sur d’avoir bien fait le mélange dans mes bidon
