Voici une petite astuce qui ne va surement pas aller dans la partie tuto car c’est un peu bateau
mais je donne cette astuce pour tous les mobeurs qui ont galerer et qui galerent encore d’ailleurs pour monter un pneu sur une jantes
(en 2 3/4 17 dans mon cas avec un Hutchinson GP1)
Pour monter un pneu il faut :
- Le pneu
- une chambre a air
- une pompe
Etape 1 :
Mettre une tranche du pneu dans la jante /!\ ATTENTION AU SENS /!\ il y a une fleche sur le pneu pour monter le pneu dans le bon sens, la fleche doit aller vers l’avant quand vous faites rouler la roue
(reperez vous avec le coté ou se trouve la couronne pour faire tourner la roue dans le bon sens)
Etape 2 :
Logez la chambre dans le pneu, commencer par l’embout ou on gonfle, bien le mettre en face du trou prevu a cet effet sur la jante
Puis se debrouiller pour loger correctement la chambre dans l’encoche que fait la jante
Etape 3 :
C’est la que sa devient plus délicat ; Gonflez un peu votre chambre a air pour éviter de percer en pinçant la chambre lors du montage
Vous pouvez utiliser a cette étape un tournevis plat pour rentrer l’autre tranche du pneu mais ce n’est pas du tout conseillé ! C’est la que vient l’intérêt de ce topic, j’ai trouver hier une nouvelle astuce
(après avoir percer 2 fois avec le tournevis
----> Il faut poser la roue par terre, avec la tranche du pneu qui est a rentrer vers le haut. La vous appuyez comme des porcs sur la tranche du pneu de façon a la faire rentrer dans la jante, a la main sa va jusqu’aux trois quarts et après vous allez être content d’avoir un pied
Et voila votre pneu monter sans rien percer
lol
, j’ai justement exploser ma chambre a air y a deux trois jours et en remontant ben j’ai perçer… sympa le petit truc
Il arrive parfois aussi que le pneu soit monté bien,mais en y regardant de plus prés ,il est mal monter
Dans ce cas,je fais comme ça,sans outils ,juste mes 2 mains
-produit liquide vaiselle ou savon
-pneu
-chambre a air
-jante correctement nettoyer
Je prend le pneu,je le badigonne avec mon doigt sur les côtés ,ensuite il s’insére facilement ,ensuite y’a plus qu’a gonflé et le placé correctement
un tournevis plat
même pas j’essaierai , moi j’utilise un démonte pneu et surtout il faut bien graisser les pneus avant le montage
Faudrait quelques photos pour voir
Petit conseil n’utilise aucun outil pointu tu risque de percer la chambre à air( j’avais déjà essayer et j’ais compris)
Mois pour certains pneus de mob je force bien et le pneu sort, mais quand ça ne sort pas je le fais au démonte pneu de type Michelin, entourer de ruban adhésif sur le bout( histoire de ne rien percer)
