salut,
lorsque je repeindrai ma coque (actuellement poncé et en train de se faire mastiquer), je voudrai la peindre en blanc avec un damier noire sur l’un des coté.
Mais je ne sais pas comment m’y prendre.
Pour moi, il faudrai la peindre d’abord toute en noire, puis coller des carrés de scotch pour faire le damier et ensuite tout repeindre en blanc.
J’aurai donc une coque blanche avec un damier noire.
Mais ça me parait un peu long comme methode et surtout je vais gaspiller pas mal de peinture!
Il y a-t-il une autre astuce??
ou tu peint tout en blanc directe, et tu colle des bandes de scotch en parallèles avec un écart entre chaque bandes qui correspondra a la longueur d’un coté d’un carré. ensuite tu peint chaque carré puis le reste ou tu veut pas de damier tu met du scotch pour pas que sa dégouline ou qu’il y ait des postillon de peinture dessus (si tu le fais à la bombe.)
voila t’es opé normalement !
a+
slam49
Je suis d’accord avec la méthode de slam49
Peindre tout blanc, puis faire un quadrillage avec du scotch à masquer fin, quadrillage avec la même largeur entre deux bandes, si tu conserves et respectes cette largeur à l’horizontale comme à la verticale tu auras un quadrillage parfait.
Masque le reste de la coque avec du papier car le noir ça tache et pas facile à faire disparaitre avec du blanc par dessus !
slam49 t’as tout dis maintenant go damier (enfin normalement le damier c’est à la fin xD)
Dark-Rider
j’ai du mal a comprendre
enfaite je fais le damier au scotch et je peints a l’interieur et sa me fera des carrés noires c’est sa?
dans ce car, les coins des carré, il ne vont pas se touché car il faudrai un scotch super fin!
non?
edit: oui j’ai capté c’est bon. Ben c’est ce que j’ai dit, mais il me faudrai un scotch de 2mm de large! sinon j’aurai des carré éparpillé et il ne se toucheront pas!
+1 pr l’aide!
OU alors tu redéplace le scotch à chaque fois
tu fais colonne par colonne quoi.
fin bref bonne chance quand même !
ps : utilise bien du scotch à peinture pour pas nické la blanche d’avant
slam49
Ou alors,tu peint pas toute la coque en noir,moi je ferait un gros rond la ou y aura le damier,tu cache et tu peint blanc
si tu ne veux pas te prendre la tête avec le scotch, et si la coque le permet, tu te fait ton damier sur une feuille A4 et tu plaque bien ta feuille sur ta coque, principe du pochoir ^^
Mais non du scotch de 2cm de large suffit ! Tu auras alors des carré de 2x2 cm !
Au passage j’y ai réfléchis et tu devras faire ton damier en deux fois.
Car en faisant un quadrillage tu cacheras la place pour faire le carreau du dessus par exemple pour un carreau fait , il doit y avoir deux au dessus sur les cotés, mais vu qu’il y auras le scoth tu devras faire ça en deux passes!
Ne t’inquiètes as les coins se toucheront ou alors il y aura une différence non visible, après faut que tu vois sur le moment du masquage, à toi d’être précis et intentionné
Dark-Rider
je pense que cette methode est la mieux ^^
titi22
je ne connai pas ce principe, tu peux me l'expliquer un peu plus?
tu trace sur feuille des carré de 2 cm cote à cote
donc tu aura une grille avec pour carré 2cm
tu enlève en découpant au cutter sur la ligne 1 les carrés 1 3 5 7 9 11 13 etc…
sur la ligne 2 tu enlève 2 4 6 8 10 12 etc…
ou l’inverse
voila je pense que c’est sa que titi voulais dire
en esperant t’avoir apporté l’aide dont tu avait besoin,
slam49
tu enlève en découpant au cutter sur la ligne 1 les carrés 1 3 5 7 9 11 13 etc...
sur la ligne 2 tu enlève 2 4 6 8 10 12 etc..
ou l'inverse
voila je pense que c'est sa que titi voulais dire
en esperant t'avoir apporté l'aide dont tu avait besoin,
slam49
ah, et je mets sa sur ma coque et ensuite j'ai qu'à peindre. Enfin c'est delicat car la feuille ne sera pas collée et donc la peinture risque de passer sous la feuille..
Je pense faire la methode de Taybo. Elle me parait etre la plus rapide
je vous remerci pour l'aide donné. +1 pour Taybo et titi
Oui,c’est le plus simple si tu veut pas tout cacher,ni metre du noir partou
+1rendu
[flash=600,400]http://www.youtube.com/v/IxwOUrSFYIY&hl=fr_FR&fs=1.swf[/flash]
+ 1 rendu
dac
Un truk qui va bien: -Tu commence par peindre ta surface en noir (ou blanc)
- Tu met du gros stotch (celui pour la peinture ca va mieux) là ou tu veut faire ton damier
- tu dessines ton damier
- Tu enléve au cuter tout les carré noir (ou blanc selon la couleur initial de la surface)
- tu peinds
- Tu enléve le reste de skotch
Voilou!
Merci pour cette astuce.
Mais honnetement je pense faire la methode de Taybo. Qui est plus simple.
merci à toi quand meme +1
