c’est une petite astuce pour demarer votre scooter
alors ce n’est a utiliser que en dernier recour
par exemple ralentis mal regler et en hiver demarage a froid imposible ou otre
si votre scooter ne demare par au demareur electrique, ni au kick ou votre kick et caser (c’est pour sa ke j’utiliser cette technique)
il vous faut demonter votre carter celui ou il y a votre kick (boite a kick)
et prendre un petit tournevis ou une vis et la coince dans votre embrayage
puis pouser votre scot et normalement sa demare
laisser chofer le scoot et remonter tout
le seul probleme c’est kil ne fo pas repeter l’operation trop souvent car sa fait descendre la couroie sur l’embrayage et apres kan vous pouser sa patine
c’est surtout que tout défonce ton embrayage
et le tournevis peu voler dans ton tibias quand ça part
Oui je ne pense pas que c soit une bonne idée
moi je prefere la methode ou on bouge l arrivée d’air ca démare nikel
