Astuce pour fabriquer un coupe-circuit (interrupteur de sécurité, circuit de coupure) pour mobylette (103, 51) - Tutoriel détaillé en images
Salut a tous !!
Voila étant donné qu’il y a beaucoup de post sur comment faire un coupe circuit j’ai décider de faire un tuto en image ce tuto est pour toute les mobs 103 comme 51 mais je n’ai pas de 51 pour faire des images donc ca sera sur ma 103
Tout d’abords le matériel :
-Des cosses ou des dominos comme vous voulez
-Du scotch
-des pinces coupantes cutter couteau
-du fil électrique
-un interrupteur
-un fer a soudé si vous voulez souder vos fils (conseiller)
-Quelque collier
Une foi que vous avez tous ca démonter votre carénage droit pour 103 vous devriez avoir ceci ou presque
Regardez la bobine haute tension il y a donc deux fils dessus un noir et un ver-jaune
Le ver-jaune est la masse c’est celui la qui va nous servir
Débranchez le
Prenez ensuite votre interrupteur et soudez deux fils a ces borne
J’ai choisi un interrupteur a clé qui sert sur certain coffret d’alarme il parait qu’il vaut la peau des c*****
Mais vous pouvez aussi bien prendre un interrupteur plus simple comme celui si
Une fois les fils soudé aux bornes de l’interrupteur mettez des cosses au boue ou simplement des dominos
Ensuite branchez un des fils a la bobine haute tension et l’autre sur le fil vert-jaune que vous avez débrancher au début
Comme ici
Voila il ne vous reste plus qu’a fixer l’interrupteur ou vous voulez le mieux est au niveau du tableau de bord personnellement je l’ai mi sur mon carter droit
On peu voir que j’ai mis des gaines thermo rétractable pour protéger les soudures mais on peu mettre du scotch
Vue extérieur :
Voila une fois fini on ne voit rien
On peut mettre autant d’interrupteur que l’on veut moi j’en ai mi 2 un a clé pour verrouiller la mob et un autre normal pour l’éteindre car je n’ai pas de décompresseur
Voila avec deux interrupteur c’est un peu le bordel mais bon
Voila maintenant un schéma avec un seul interrupteur
je suis degouter j avais fait les photos pour le post!!! sniff cry.gif cry.gif
mdr pas de bol moi j'avais l'idée depuis un moment et a midi ca ma pris comme une envie de pissé j'ai ete faire des photos rolleyes.gif
tu en pense quoi
j’en pense que tu a fait de tres belle photo une tres bonne explication bravo 002.gif
y que le schema qui est est moche j’avai un logiciel il y a quelque temps il faut que je le retrouve rolleyes.gif
mdr moi j’attend que d’autre personne reponde pour voir si ils ont compris shocked.gif
tu peu toujour les mettre wink.gif vaut mieu 2 idées que une !
sinon super post max bravo
héhé j’adore @didi avec ses phrase !
Il ma trop decouragé pour ma boite a air en plus
merci @didi c’est simpa
c’est vrai que il y a peut-etre d’autre possibilité pour faire un coupe circuit tu peut en trouver une autre ? wink.gif
trop bien! je veux en faire un depuis que j’ai ma brelle et j’en ferais un a clé grace a toi! 58.gif bien +1!
Ma bobine HT est reliée à la masse par les deux vis qui la tiennent au cadre. Donc pas super pour ton montage. Si je met mon interrupteur entre la bobine et l’allumage je vais prendre le jus, mais si je le relie aussi a la masse ca marchera ? et si oui, comment (quel fils brancher)
merci !
le mieu est de couper la masse qui arrive à la bobine ht, pour les photos je vais en faire promis !
ouais le mieu c’est de couper ma masse comme dit @didi
par contre je conais pas du tout les motobecanes mais le principe est le meme pour toute les mob wink.gif
moi il y a un truc que j’ai pas compris c’est comment tu fait pour foutre tes fils sur la serrure…???
en fait c’est pas une serrure normale c’est un interrupteur a clé mais tu peu aussi mettre un interrupteur normal et tu le cache ou tu veu sur la mob
mon interrupteur a clé est dure a trouver et mon pere m’a dit que ca vaut la peau des c******
donc si tu a de la chance tu en trouve un comme moi ou alor tu met un simple inter wink.gif
