bonjour a tous
je souhaite avoir des astuce pour arivé a faire des weeling vu que mon scoot n’a pas vraiment de patate
comment faire, que rajouter, quel reglage a faire svp
mes un embro
sinon donne un coup de cul
commence sur le première place et fini sur la deuxième
d’autre conseil svp??
allège tes galet de 1Grs mais tu perdras en pointe.
jy est deja fait sa change rien
merci quand meme
ptetre qu’avec une réhausse tu y arriveras mieux, perso je n’ai jamais testé la réhausse mais ceux qui font du stunt en ont souvent.
ensuite, faut gérer
ptetre qu'avec une réhausse tu y arriveras mieux, perso je n'ai jamais testé la réhausse mais ceux qui font du stunt en ont souvent.
ensuite, faut gérer :P
non il faut pas de rehausse, au contraire pour lever plus facilement il faut quoi soit bas a l'arrière et haut à l'avant,
ensuite pense à donner un bon coup d'amorto avant tu les rentre une bonne fois pour mettre un coup de ressort pour donner une impulsion
ensuite du wheel ca sert a rien ! pour niquer tes amortos , ta fourche , tes jantes ! ca sert a rien
surtout te tuer toi ca sert a rien
Effectivement l’aterissage est pas souvent en douceur xd
Moi j’ai ma fourche qui claque a chaque fois :s bref moi ce que je fait c’est que je me met bien en arriere et comme dit precedemment tu saute sur la selle et donne une impulsion des bras il devrais levé…
[quote author=<> fanou <> link=topic=132738.msg1843270#msg1843270 date=1279573992]
ensuite, faut gérer
c'est vrai ça parrait logique
Il y a pas besoin de faire de modif moteur ou quoi pour arriver a faire des wheel …
Meme origine tu peut y arrivé , il faut juste la technique et trouver la bonne place .
Entraine toi et sa passera tout seul
perso je ne connais qu’un seul mec qui te lève n’importe quel scoot.
certes certaine il le fait a genou mais sinon il les lève tous.
moi aussi je connais un mec en speedfight 1 full origine, il arrive à lever très facilement
faut avoir la technique
mais 1 rehausse et pour commencer mais ton cu sur la 2eme place et des ton scoot se lance mais le cout de cu mais au debut tu va galerer et oublier pas de freiner a temps
Mets des galets légers…?
completement d'accord ! et si tu ve faire des weeling sur voix publique tu risque de finir
arrête de dire sa abime la fourche car si tu pose trankil c’est pareil que un dodane et il demande de laide et pas le message (oe les weeling ses pourrie)
et pour revenir au sujet mais toi derrière et mais ter pied par terre et tu tire des qu’il se lance et il va se
lever mais oublie pas le frein et quand ton scoot descent accélère sa évite de claquer ta fourche bon
courage mais si tu entraine en 2 semaine tu lèvera mais prend pas la confiance car c’est pas en 2 semaine
que ta tous les réflexe
et si en lever ton scoot a pas de reprise enlève ta boite a air et mais un cornet
