Boujour
Avec ma config eske je pourais ateindre les 110km/h réel??
Culasse 75 surcomprésée Polini
Cylindre 75 Malossi
Alumage Origine
Vilo renf Conti
Carbu 21 (montage souple) gicleur 75
Cornet Malossi
Carters compet préparé Malossi
Vario Doppler er2
Pate de lanceur Ax Star
Pot ninja g3
Trans: 13-56
Bougie b10 Tnt
Pipe 21 Malossi
Clapets 21 carbonne Malossi
Couroie Origine
Pour tou vous dir, depuis aout 06, j’ai commencé a acheté toute ces pieces.
J’ai pas encor fai tourné ma 103, et avant je voudrais avoir votre avis.
Fin de ma prépa prévu pour début Avril 07.
Je maitré bien sur une petite vidéo sur le forum.
Laisse vos coms et
a tous !!
Boujour
Cylindre 75 Malossi
Alumage Origine
Vilo renf Conti
Cornet Malossi
Vario Doppler er2
Pot ninja g3
Trans: 13-56
Bougie b10 Tnt
Pipe 21 Malossi
Couroie Origine
Pour tout vous dire, depuis aout 06, j'ai commencé à acheter toutes ces pieces.
J'ai pas encore fais tourner ma 103, et avant je voudrais avoir votre avis.
Laisse vos coms et
a tous !!:o Carbu de 21
Elle va boire titine !!!
oué mais vu qu’il a un 75 sa irra bien a condition de pas rouler tout le temps poigné dans l’angle !!
je pense que sa va bien aller meme p’etre mieu avec un meilleur allumage
pas mal du tt mais lz seul truc ke je ne feré pa c’est ta surcompression car tu va abimé bocoup plu vite ton piston tu na pa besoinde se genre de préparation tu va déja étre assé puissan san surcompressioncroi moi si tu veut roulé plu lontemps qu’une semaie…tu devré atteindre a peu pré 100km/h
mais non voyons!!!
moi j’ai fait plus de 3000 bornes en surcompressé et sa roule nikel!!!
et sinon avec un 75 tu es necessèrement obligé d’en mettre une surcompressée!!!
pas mal du tt mais lz seul truc ke je ne feré pa c'est ta surcompression car tu va abimé bocoup plu vite ton piston tu na pa besoinde se genre de préparation tu va déja étre assé puissan san surcompressioncroi moi si tu veut roulé plu lontemps qu'une semaie...tu devré atteindre a peu pré 100km/h
+ non
a moins que le 75 soit pour l'accel je sais pas
Merci les ga!!
Je vais acheter un alumage malossi ou bidalo le mois prochain, et aprés j’la démare!!
100 105
a ta place jaurais pris un kit 50 bidalot rr
les kit 70 sont fait pour le couple ils ont un peu moins de pointe qu’un kit 50 genre bidalot
avec un bidalot et le reste qui suit ya de quoi tirer 110 115 max
avec un bon 70 ya de quoi tirer 100 105
si tu chan ge ta transmi pour 13 52 au lieu de 13 56 la 110 sont accéssible
mais pas plus
Tu sera dans les 100km/h c’est sur sa!
je dis en 13 56 100 105
en 13 52 un 110
mais tinkietepas avec un 70 ta déja enormément de patate donc passer de 13 56 a 13 52 yauras pas trop de différence
moi je suis passé de 11 56 a 11 50 jai gagné 4 ou5 kmh sur plat et jai rien perdu en patate jai meme gagné que ma mob se lance encore plus vite a partir de 60
je sais c’est chelou
merci mobeur 83
en plus j’ai une couronne de 52 alor je vais la changé pour voir ske ca donne
voilou aucun probleme
n’hésite pas
moi perso j’ai toujours roulé en 46 préparé et je me suis jamais fais collé par un 50 meme polini g2 que ce soit en peche reprise et vitesse moi .Avec mon eurocilindro préparé j’ai presque atteint 120 et suite a une mauvaise bougie le piston c 'est fait flinguer donc je suis repasser en 50 et je peux vous garantir que je me fais chier et les kit 50 que vous achetez en magasin sont des répliqua pas très performant
si vous vouler un 75 qui arrache trouvé le simonini 46.6 10 transferts alu un segment encore plus fin que le polini - de 1mm; et bien avec sa vous dites aurevoir a tous les 50 que vous croiserez sur la route
et enfin regarder les trophée 80 cc de chez malossi que ce soit en machine a vitesse ou les scoots et comparée les a leur homologue 50 dsl mais ya pas photo seulement les mobs c’est fini et les développeur ce sont arreter au stade du 50 cc donc ils ont laissé le 75 au oubliette voila
donc en conclusion un bidalot racing répliqua marche fort ; mais un polini 75 meme s’il n’est pas fait pour la vitesse restera devant ( en non préparé)
ben ta raison un kit 50 bidalot rr marche a110 bien réglé avec une transmi correcte ( 11 52 ou moins)
un kit 70 ou 75 genre polini marchent moins bien en pointe mais ont plus de patate
aprés si tu pars sur du simonini etc c’est sur dans ce cas la parle aussi des g3 bidalot de comptete
je pense quil ne cherche pas a faire du 140
110 trankil en 11X50
allumage origine, courroie origine non renforcée, bougie tnt…
Y’a deux trois points qui clochent quand meme ![]()
Niveau vitesse, ben ouais tu iras vite, on peut meme espérer un 120 quand t’auras mis un mvt et une transmi 11*48 ![]()
le coyote > le topic date du mois de Mars
pa mal pour un debut le kit 75…c sur sa arrache lé bra o demarage…en pointe sa retse a voir…surtt en gicleur de 75…j’ais un pote(celui ki a la mob rose…^^) en 75 polini et carbu de 21 tourne ac un gicleur de 125 (je croi)…sinn lé kit 75 marche tré for, je confirme…^^.mai fo encor savoir lutilisé et pas faire le fou ac …sinn sa dur pa lgtp…++ et bne route
gicleur de base sur le DELL’ORTO de 21 est 110 !!!
et tu va rouler sur la route avec !!!
mefie toi de ce qui pourait s appeler " NON CONFORMITE " a cause de ta cylindre superieur a 49.9 CC .
