combien un pot conti chr débrider fait augmenter de puissance ?
Et combien un carbu 19 ( d’origine 16 ) ?
le carbu change en rien la vitesse il sert a ne pas bloqué avec l’admition quand on monte un bon kit 50cc 70cc etc… meme avec ton pot le carbu sert a rien le 16 est assé grand pour le pot conti il marche bien a haut regime donc pour la pointe alor il faudra surment changé le gicleur et peut etre la transmition
ouai mais sinon un pot conti chr débrider sa fait augmenter de combien de puissance (ch) ?
Tu gagneras environ 15-18kmh apres en chevaux c’est difficile a dire
environ 3cv je croit sa te donnera du couple et de la puissance en + donc il faut joué avec la transmition etc… mais si tu laisse tout origine mais juste le pot pui un plus gros gicleur principale de 4point est le reglage de la vis de melange est de richesse
avec un pot il aura moin de patate mais plus de de pointe donc 3cv jtrouv bcp mais bon pe etre
