salut a tous.
j’aimerai un de ces jours préparé un peux mon top noir 70. j’ai vu qu’il avait 182° a l’échappement. sachant que je reçois mon pot scr HM et que c’est un pot qui marche bien dans les tours il me semble, serait-ce une préparation intéressante ou non ?
faudrait mettre une cale sous le cylindre ou simplement enlever de la matière suite a des prises de mesures ?
Si tu met une calle tu augmente tes diagrammes et il te faudra rabotter le haut du cylindre
Tout dépend de ce que tu recherche, c’est un cylindre en fonte il ne faut pas s’attendre a gratter quelques poney comme sa.
je me doute bien
dit moi on voit partout diagrammes des kits et des pots. Je ne comprends pas ceux qui disent que les pots on des diagrammes comment font-il pour trouver les valeurs en degré par exemple scr HM 190°
Les pots n’ont pas de diagrammes mais ils sont accordé a un certain diagramme
merci a toi +1
rendu
tu peut gratté comme un top rose
dans les 130/190 ou 125/190
par contre ça marchera pas forcément aussi bien qu’un top rose mais il y aura du mieux
revois le volume de chambre vers les 6.2cc et vérifier qu’avec ça le squish est pas trop bas
avec de la chance ton diag de transferts est déjà entre 125 et 130, donc dans tous les cas un diag de 190 passe
sans prise de mesure des diag de transferts on pourra pas te dire si il faut une cale ou pas, à moins que tu te sente de retoucher l’intérieur des transferts
salut.
pour toutes tes explications. je ne veux pas forcément égaler un top rose mais rendre mon cylindre un peux plus pointu car je trouve les diags d’échappement assez bas.
encore
a toi +1
salut.
pour toutes tes explications. je ne veux pas forcément égaler un top rose mais rendre mon cylindre un peux plus pointu car je trouve les diags d'échappement assez bas. encore
a toi +1Bonjour à toi
Pour la cale oublie ... c'est énormément de travail même quand tu t'y connais très bien ...
Le balayage est totalement à revoir en mettant ta cale ..
Déjà avant toute chose tu recherche quoi personnellement ? Plus pointe ou plus accélération ..
salut.
j’ai maintenant le top rose culasse a plot et c’est bien assez puissant pour mes petites routes par chez moi
merci quand meme +1
