Bonjour
voila suite a mes soucie financier je vais devoir faire comme le bon vieux temps
c’est a dire de reprendre la mobylette 103 sp, en laissant un peux la voiture de coter au moin pour les beaux jour comme maintenant
Donc forcément entre 205km/H et 60km/H de la mob il a une différence
je voudrais donc éssayer je dit bien éssayer d’augmenter un peux la puissance de ma 103 SP a très moindre fraie pour éssayer de toucher un petit 80km/H
donc un pot cobra ce n’est pas vraiment dans mes moyien
je précise que le moteur tourner vraiment comme une horloge après quelque mois d’arrêt il a juste a mettre un coup de kik et sa démarre et sa tien le ralentie surtout
bien entendue je sais que c’est inégale mais j’assume
merci pour vos réponse
ps dernier question penser vous que non stop je peux faire combien de km maxie?
ta quoi comme pot dessus ? a une photo ?
206km/h tu t’aie fait grier non ?
après pour ta sp tu a les kit 50 cc et 70 cc , pot de détente , carbu plus gros (15 ou 17.5 voir plus suivant la configuration)
les vario en gros voila tous ce que tu peux changer pour augmenter ta vitesse
206km/h tu t'aie fait grier non ?
j'ai le pot d'origine tous est entièrement d'origine 205 c'est avec la voiture
avec le mob je risque d'avoir un peux de mal
le probléme de ce que tu m'énonce c'est que sa va me couter assez chère, modification de la carburation c'est possible comment y faire? un carbue de 15 faut le faire s'adapter? pour 30e d'occasion je peux en avoir un?
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
je ne sait pas si les carbu de 103 sp son pareille que ce de la spx mais moi sur ma spx j’ai juste mi un pot (que tu peut avoir a faible prix en occase) et j’ai préparé la boite a air du carbu d’origine (pas moi qui est préparer) mais en gros il sagit de faire rentrer plus d’air dans ton carbu, avec sa j’ai un brui qui déchire et je touche les 80 km h de plus j’ai mis une couronne a 50 dent et maintenant je touche les 90 km h en pointe en revanche je te déconseille la couronne de 50 dent si tu habite tout en haut de la montagne car dans les cotes sa rame un peu.Sinon tu peut aussi alleger ton vario d’origine en enlevant 2 bille sa te fera gagner des km h mais sa te fera perdre un peut de patate en cote et au démarage (un peut comme la couronne).
.Sinon tu peut aussi alleger ton vario d'origine en enlevant 2 bille sa te fera gagner des km h mais sa te fera perdre un peut de patate en cote et au démarage (un peut comme la couronne).
C'est l'inverse, si tu allège ton vario il a plus de mal a s'ouvrir (il demande plus de tour pour s'ouvrir) du coup plus de peche et d'acceleration.
Trop l'alléger, le vario ne s'ouvre plus a fond et donc perte de pointe, moteur qui braille pour rien.
question de compromis a trouver
