a tous.
J’ai un gros soucis je roule avec ma magnum et je sens que mon moteur me lâche … Donc voilà j’aimerais changer le moteur en entier contre un moteur d’une bonne qualité et pas trop cher de plus si celui-ci pouvez m’apporter un peu plus de vitesse grâce au moteur ou à vos conseils car je ne comprend pas les tuto pour augmenter la vitesse comme régler le carbu car je commence dans la mécanique.
Si vous pouviez m’aidez en me les expliquant je vous en serai très reconnaissant car la je roule a 55 maximum et quand il y a du vend c’est pas plus de 30…
d’avance.
tu es peux étre tout simplement bridé
tu es tout d’origine?
Oais elle est bridé mais si je la débride je peux plus rouler sur les route car si je me fais arrêter ou lors des contrôles technique l’année prochaine et ben je suis mal…
Et oui elle est d’origine mais plus pour longtemps.
ben si tu met autre chose que de l’origine, c’est comme si elle était débridée!
donc si tu veut rester bridé, tu remet que des pièces origines, point.
Tu parles, rouler débridé c’est pas la mort, surtout quand tu vois des gars avec des kits sur la voie publique
On va dire que 90 % des personnes possédant un 50cc sont débridés donc bon …
Ah ok je savais pas
du renseignement.
Donc voilà quoi si je débride je gagne à peut pret combien ?
En étant débridé tu tapes à peu près le 60-65 réel
Ok
juste en débridant le pot c’est pas mal du tout^^
Merci pour vos conseils, y en a t’il d’autre ?
honnetement, je pense qu’il faut acheter des vario « de marque » car il donne plus de patate et un peu plus de vitesse,
si tu as les cache, sa ne se voit pas
Ok lorsque j’aurais de la tune je verrais sa.
un pot dans un premier temps serait pas mal!
pot detente + carbu 15 SHA sa devrai etre mieux. et tu risque rien avec sa.
ta quoi comme transmission?
tu sais quoi?
tu prends un carbu de 15,
pipe de 15
clapets carbone si t’as les moyens
tu prepare ton bas moteur,
t’alleges ton variateur,
et pour faire tout ca,
La Becanerie et Google sont tes amis
Donc si j’ai bien compris le mieux serait de prendre un nouveau carbu et un new pot d’echapement.
Mais moi j’ai un soucit mon pot est « fixer » grâce à du métal car l’autre con qui ma vendu la magnum a limer les creux du cilyndre donc si je veux un nouveau pot je dois acheter un nouveau cilyndre avec ^^.
La j’ai prévu de changer le variateur, le cylindre avec le piston et le pot pour mars. J’ai trouver sa dîtes moi ce que vous en pensez :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pot-doppler-er1-mbk-51,echappement,page,zoom,mod,boutique,pieces,16837-104.fr.html
http://www.la-becanerie.com/accessoires,cylindre-doppler-er1-adaptable-mbk-51-air,cylindres,page,zoom,mod,boutique,pieces,16849-103.fr.html
http://www.la-becanerie.com/accessoires,corps-variateur-complet-malossi-variotop,variateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,13082-406.fr.html
Je vise le haut de gamme pour que j’ai plus de perf et que sa tienne plus longtemps.Puis après je verrais ppour prendre un new carbu
ps: Je crois que ma transmission est à prise direct.
pour la prise directe, quand tu t’arrêtes, le moteur cale tout seul ou pas ?
je parle de la couronne et ton pignon il sont de combien de dents?
Oais le moteur cale ^^ et sinon je sais pas pour les dents faut que je vais voir ça.
c’est un kit que tu as selectioné la,il te faut le piston avec!
sinon,si tom moteur fonctione bien la,il existe des récup-cylindre!
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/RECUP_CYLINDRE_ADAPTABLE_103_ET_51__F_art_5347.html
parce que l’alliage de l’alu ne se soude pas sur l’acier du pot ^^
c'est un kit que tu as selectioné la,il te faut le piston avec!
parce que l'alliage de l'alu ne se soude pas sur l'acier du pot
Nuance c'est possible mais pas du tout du tout facile et en général bas très beau comme résultat.
Enfin je te conseille pas d'essayer , regarde se que ta comme transmission car sa peut jouer beaucoup.
