pourriez vous m’aidez j’aimerai augmenter l’acceleration de ma motobecane n40 mais je ne sais pas comment faire pourriez vous m’aideez??
Salut
Déjà tu peux commencer ton post par un bonjour cela est plus polis et mieux apprècier
Ensuite pour ton accèlération tu peux acheter un carbu de 15
(20-30 euros d’occasions)
Bonne chance
ouais , change de moteur , c’est plus simple .
ok on ne peut pas modifier le moteur et
on peut , mais une N 40 , elle a un moteur fixe …c’est emmerdant .soit tu monte un moteur flottant , soit tu monte un moteur de 51
Pour l’accélération tu peut toujours essayer de jouer sur la transmission je pense, mais bon ensuite tu va perdre niveaux pointe, mais le mieux c’est de prendre un nouveaux moteur comme a dit Ardechemob car bon voila…
merci archemob mais qu’elle est la diference entre fixe et mobil?
le moteur flottant a un vario, en gros sa fait comme une boite de vitesse, sa varie ta transmission primaire selon la vitesse de ton moteur
Changer de Transmi Plus d’acceleration = moins de pointe, et inversement …
la solution qui coûte le moins chère et qui est facile à adapter reste le pot de détente.
çà t’apportera des performances mais il est vrai que tu seras très vite limité sans variateur.
maintenant une Motobécanne 40 n’est une simple mob à vocation utilitaire.
sa destinée n’est pas la performance et je pense que tu t’écarterais du sujet en la trafiquant…point de vu personnel.
ok je ne vais pas y touché donc
non, un moteur flottant peut avoir un embrayage simple: sur mon ancienne 103 vogue le moteur avait un ressort mais je n'avais pas de vario.
j-a49 : Le mieux si tu veux trafiquer un peu ta brèle, c'est de passer sur un modèle plus courant de type mbk51 ou peugeot 103 (à vario)
[quote author=biboul link=topic=163869.msg2296952#msg2296952 date=1307131096]
arrête de dire des bêtises, on appel "moteur flottant" un moteur pourvu d'un vario.
il oscille sur un axe; il "recule" quand les joues du vario se rapprochent l'une de l'autre.
un moteur dis "fixe" n'a pas de vario mais il y a quand même un ressort pour assurer la tension de la courroie.
et tous les moteur d'origine on un embrayage variateur ou pas.
un moteur de ciao est fixe et a un vario
un scoot aussi...cherches pas la petite bête! on parle d'une mobylette MBK
