bonjour j’ai une derbi drd racing debrider carbu dorigine 17.5 avec un pot conti debrider je roule a … km/h comment gagner de la vitesse et de l’acceleration si possible comme par exemple les kits mais je ne prefere pas en mettre e d’avance =)
monte un carbu de 19 ou de 21 puis si tu t’ y connais un peu tu peut retoucher ton cylindre d’ origine
ps: évite de parlais de vitesse
merciie désoler je suis nouveaux
j’en est mie un de 19 dell’orto mais ca marchais pareil et je consomer plus c’est pour ca que je demande je vois pas ce que je pourrai mettre apar des kits …
si tu marcher pareil en passant d’ un 17.5 a un 19do ta un problème, tu ais sur que tu était bien régler, car au niveau de la puissance moteur sa doit ce ressentir normalement
je sais pas ou alors si j’ai sentie c’est pas fénomenal mais on ma dit si je change et je met un kit 70 on me parle de pipe a clapet de boite de vitesse renforcer de kit chaine et tout mais ca sert a quoi de changer tout ca ?
si tu prend un top noir 70cc ou un 70 airsal, pas besoin de changer le vilo, ni la boite, ni l’ embro, mais faudra un carbu de 21
desoler je dois un peux te saouler je m’y connais pas trop trop … okey donc avec un kit 70 airsal ya rien a changer apa carbu de 21 et la ca va marcher ? et ceux qui change leur vilo et out il mettend quoi ?
il monte un vilo renforcer, mais celui d’ origine tiendra très bien bien le 70airsal qui est un petit kit 70
okey e beaucoup
ma boite tiendra le choque ? et si j’en met un bien regler il va durer je vais pas serrer tout de suite
ba besoins de changer la boite
si tu ais bien régler tu peut faire 20000km en changeant le piston tout les 5000km ou au moins les segment
mercie ca m’a beaucoup aider
a plus tard je tiendrai au courant
Si tu monte un kit 70 change de pot si tu peut le conti va te brider.
et vire la pompe a huile et monte un 2eme radia pour l été parce que le airsal chauffe beaucoup
okey e pour les conseil et sinon meilleur kit 70 ? qui soit resistant et puissant ?
Topic kit pour ta question.
desoler .
Contenu : .
Evite les doubles post (je pense que ta eu un beug avec t’on ordi).
on s’en fous de la vitesse
