Bonjours !
Voila, comme c’est dit dans le titre, je cherche un moyen plutôt cool de démarrer ma 103v de 1977 environ (Désolé mais je sais pas trop l’année
J’ai déjà vu plusieurs tutoriels pour mettre des kicks, mais étant une brelle en mécanique, j’ai toujours pas compris comment mettre quoi et ou ?
J’aimerai bien une petite photo moi !
Ou alors une explication claire et précise pour fixer soit un kick soit tout autre moyen que vous jugerez coool !!!
Merci d’avance !
PS : Pas cher, je préfere !
c’est plutôt du genre super complexe a faire
le plus simple pour toi reste c’est de faire comme tazrider sur sa gulf , il a monté un allumage de mbk 51 electro (gros cône peugeot correspond a celui de mbk) , et modifier la platine puis soudé sur le support moteur origine pour ensuite y fixer la boite a kick mbk .
mais c’est un sacré travail et il faut un minimum de baguage en meca et outillage
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Un petit lien peut etre ?
Mais jamais quelqu’un n’a inventé ou construit un system simple a brancher sur l’axe des pédales ?
Merci quand même !!!
sinon tu pousse ou alors t’as la technique tu coup de pied sur l’allumage ou le vario
EDIT: vas te présenter avant de te faire ‹ ‹ enguirlander › › par un modo
Mais jamais quelqu'un n'a inventé ou construit un system simple a brancher sur l'axe des pédales ?
je pourrai te montrer quelque chose quand tu auras lu et respecté les règles du forum.
Je pense que maintenant je suis à jour en ce qui concerne le réglement !
Et sinon, c’est quoi que vous vouliez me montrez ?
tien
c’est ce que salamandre voulait dire
http://www.mobcustom.com/788-kick-gratuit
mais il faut que ta mob démarre au quart de tour
C’est trés sympa mais je connaisait déjà !
Merci quand même !
http://www.mobcustom.com/upload/photos/4662-catalogue-peugeot-cyclostand.jpg
http://www.mobcustom.com/upload/photos/4663-catalogue-peugeot-cyclostand.jpg
si tu regardes bien il existait un simili système de kick.
ce n’est pas précisé mais il faut garder la béquille centrale sinon la mob avance dès que tu kick car ce n’est ni plus ni moins qu’un axe de pédalier avec une pédale soudée.
faut prévoir un ressort de rappel.
c’est assez simple à réaliser par sois même pour qui sait bricoler un minimum.
Aaah ! Je préfer sa !
Merci pour le lien !
Maintenant je vais essayer d’abord de trouver ce system sur le net avant d’essayer se m’y attaquer à la main !
Par contre si jamais vous savez ou trouver ce system, pensé a moi !!
Maintenant je vais essayer d'abord de trouver ce system sur le net avant d'essayer se m'y attaquer à la main !
lol bon courage pour trouver! çà ne se fabrique plus depuis des lustres!
Sympa de m’encourager !
Au pire si je trouve une autre image de ce system en plus grand et plus detaillée, ça serait déjà ça !
Et si quelqu’un à ce system, qu’il me dise ou dénicher ce **
*** de system ! OU qu’il me le vende !
c’est pas non plus super compliquer a faire, t’as juste a souder une pédale et faire un ressort de rapelle
j’ai bien fait une pédale lanceur en me servant d’une pédale et de mon axe de pédalier…
Oui je veux bien mais moi et la soudure sa fait 2 !
Et le ressort de rappel ou est ce qu’il faut le fixer ?
sur ta joue de pédalier par exemple, et puis t’es pas obliger de souder, tu peux aussi meuler l’axe pour faire une encoche dans laquelle tu met la clavette de la pédale, mais après c’est pas sur que sa passe…
et sans soudure sa risque d’être dur, mais pas non plus irréalisable
Ouai il faudrait que j’y réfléchisse et que j’ai le courage ! p!
Et sinon j’ai trouvé ce system là sur internet ! Je me demande si c’est facilement adaptable ? Et si ça marche ?
Quelqu’un a-t-il déjà monté ce system ? ???
System : http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/kick/lanceur-pocket-tous-modeles.html
impossible, un lanceur de poquet bike est trop petit, il ne se montera jamais sur le volant magnétique d’origine de 103
Bon, dommage !
Merci pour ces conseils !
PS : J’aimerai avoir une photo de quelqu’un qui a déjà souder un system de kick pour savoir ou souder le kick !
Merci d’avance !
loicw l’à fait sur son 103 et taz rider aussi , après j’ai jamais vu quelqu’un le faire
