J’ai pu faire l’acquisition d’une AV85, mais le moteur était bloqué.
J’ai donc débloqué le moteur, changer le piston, les segments, les joints…
J’ai une bonne compression.
Le carbu était mort, j’ai donc acheté un nouveau carbu mais de 15 avec sa pipe.
J’ai une étincelle mais le mob ne démarre pas, elle claque et à ce même moment de la fumée blanche sort du carbu faisant sauter le filtre à air.
Savez-vous où est le problème?
Merci à vous
Regarde l’état du clapet d’admission si il y a retour par le carbu il est possible qu’il y ait un souci d’ étancheité à ce niveau là.
Sur un av7 il n’existe pas de clapets
je pense plutot a un soucis de calage d’allumage
