bonjour, j’aimerais savoir ce que je gagne en mettant une poulie en alu giraudo ou autre sur mon 103 rcx ??
un milieme de km/h parce que elle est un peu plus legere il me semble aprés c’est plus pour l’esthetique
rien du tout, c’est juste pour le look, ce ne sont pas les quelques grammes
de différence qui vont changer quelque chose…
il existe des plateau de poulie d’embrayage de grand diamètre,
qui equivalent à utiliser une plus grande couronne, donc plus d’acceleration,
et moins de vitesse de pointe.
(il faut une courroie plus longue pour utiliser ce type de plateau sur SPX/RCX)
mais peut etre qu’il parler d’une poulie+embreyage giraudo non?
ça a peu d’interet sur spx/rcx, car tu as deja une poulie d’embrayage d’origine.
l’avantage des poulies d’embrayage de marque, c’est que les machoires sont
plus légères, et les ressorts plus durs, l’embrayage accroche donc beaucoup plus
haut dans les tours! (demarrage façon scooter)
ok donc si je veux gagner en acceleration il faut que je mette des machoire de marque avec des ressort dur (+15/20%) !!
pour ma spx, j’ai acheté des machoires doppler, elles se montent sur ta poulie d’origine,
et elles sont livrées avec des ressorts doppler, très durs.
le resultat est génial, pour 35 euros, ça vaut vraiment le coup!!!
accel de scoot garantie!
ok je te remercie !!!
donc si on change juste les machoires et les ressoires on en as juste pour 30 et sa marche severe en accéleration ?
Y en as t’il sur la becanerie ?
si ta mob est un spx/rcx va plutot sur rcv-team !!
peut tu me passé le lien de l’article qu’il faut que j’achète car je trouve pas de machoire pour 30
merci d’avance
chez rcv-team:
JEU DE 3 MACHOIRES EMBRAYAGE SPX DOPPLER RACING
Code de l’article: CG800
39,50 euro
merci beaucoup
Mieu vaut acheté sur le net ou chez un particulier ?
je pense que ça sera plus cher chez un concessionnaire,
perso j’ai fait des dixaines et des dixaines de commandes
chez rcv-team ou à la becanerie, et je n’ai jamais eu de soucis!
oui mais +8 de frai de port alors je demandé de combien serai la différence mais je vais allé chez mon particulier demande combien il l’a vend
Donc ce JEU DE 3 MACHOIRES EMBRAYAGE SPX DOPPLER RACING est adaptable sur ce type d’embrayage
ps : c’est mon ancien bloc il est morte.
merci de me répondre
la photo :
oui, exactement,
je peux te le certifier car je les ai montées sur mon embrayage spx d’origine!
Merci beaucoup de ton aide
( +1 mais je sais pas comment sa marche le systeme +1)
Je vais me le commander avant le 10 janvier car -10% sur rcv team pour les fêtes
Encore
je tiens au jus jespere voir que la différence n’est pas moindre
surtout avec ton pot+vario+prepa moteur tu vas t’envoller!
PS: la cartouche bidalot d’origine bride beaucoup, car elle contient une chicane,
j’espère que tu l’as deja changée pour une bidalot 100% absorption!
