Avertissement pour les pocket . [ à lire ]
Bonsoir les gens , donc je vais rassurer quelques personnes , ceux qui ont le problèmme quand il accélère et que votre pocket s’éteint , sa arrive souvent . Le problème vient souvent du gicleur , juste un petit réglage à faire et votre pocket tourneras mieu , aprés il y’a d’autres problèmes mes penser a regarder l’état de la bougie etc .
Si votre pocket est modifier , l’arrivée d’essence peut faire aussi le cas . C’est pour le cas de là mienne , que je vien de régler le gicleur et elle tourne super bien maintenant ! :stuck_out_tongue:
Bonne soirées !
Salut comment tu règle le gicleur?
( Le gicleur c’est bien la vis dorée dans le carbu ?)
Sa ce règle pas un gicleur , tu change juste la taille !
Réglages carburateur = niveau de cuve , ralenti , aiguille . Après c’est plus du réglage c’est du changement de pièces . Réglage moteur chaud toujours .
