voila j’ai ce moteur venant d’un Peugeot bima ma question est, est ce qu’il est sauvable ?
le moteur est bloqué que faire pour le démonter ?
merci d’avance
il est bloqué comment ? les goujons ? le piston ?
pour les goujons tu met du dégrippant et t’attend la nuit !
pour le piston, tu enlève ta bougie et tu rempli d’essence
tu laisse trempé la nuit
Vu la tronche de l’intérieur du cylindre va y avoir du boulot, je sais même pas si c’est sauvable.
heu… pour moi, retape le comme ton av7 et met le en expo ^^
pas sauvable pour moi… ou avec extrêmement de temps et de patience peut être
bon ben je l’aie remplis de dégrippant des fois qu’il ce débloquerais dans la nuit
J’ais u eu le même cas mais avec un moteur de 102 entièrement bloquer.
1 mois à tremper dans du gazole il as fini par se débloquer, mais le cylindre étais récupérable.
Le piston aussi.
Finalement j’ais tout jeter sauf l’allumage et les carters.
oué au pire je le vendrai en pièce
petite question pour faire un joint de culasse qui a l’origine était en alu , je peux le faire moi même ? pour le joint d’embase je peux en faire un avec du papier a joint ?
si il est pas serrer il est récupérable. fait tremper dans du gazoil, ensuite faut presser le piston pour faire descendre le tout. mais c’est possible à débloqué
ben pour le moment , la j’ai rempli le cylindre d’essence
, le cylindre n’est quasiment pas rouiller juste 2 mm tout en haut mais récupérable a la laine d’acier
met plutot du gasoil… l’essence c’est pas top pour ça
bon je l’aie remplis de wd-40 je vais laisser agir deux jours puis on véra bien
bon je l'aie remplis de wd-40 je vais laisser agir deux jours puis on véra bien
parfait!
çà fait des merveille ce produit!
Pour le joint d'embase (et tous ceux du moteur excepté pour la culasse) tu peux utiliser une feuille à joint et les faire toi même (je fais comme çà sur certaines motos, çà reviens beaucoup moins chère).
Pour le joint de culasse en alu je ne sais pas si il existe de la feuille alu spécifique facilement trouvable faudrait que tu demandes à notre expert Gas23
