J’aimerais avoir vos avis sur ces cylindres TNT et autre ![]()
Alors il y a celui-ci de la ‹ ‹ marque › › MXT (Maxtuned) :
http://www.heavy-tuned.de/zylinder-piaggio-ac-inkl-zylinderkopf-maxtuned-standard-50ccm/a-712369/
Et celui-la de la « marque » TNT :
http://www.heavy-tuned.de/zylinder-tnt-standard-50ccm-piaggio-ac/a-732194/
Perso j’ai jamais entendu la marque Mxt (Maxtuned), TNT oui mais pas énormément non plus…
J’aimerais savoir lequel vous me conseilleriez/déconseillez (qualité, durabilité, performance, etc…) , ou un autre kit pas trop cher car j’ai pas un gros budget et j’ai l’impression que mon piston/cylindre sont en train de lâcher et vont rendre l’arme dans quelques KM ( Serré, usé, etc…)
Car mon scooter a quand même 15.000km (même si c’est pas énormément)
s’il vous plait ! ![]()
tnt c est plus de l adaptable origine
en plus parfois c est pire que d el origine
salut, les cylindre tnt je te déconseille fortemement, tres mauvaise qualité (déja essayer)
Adrienc45 pas compris ta phrase
explique ?
Ok kikmania et les Cylindre MXT ( Maxtuned ) sont de meilleur qualité ? ![]()
Ou alors il y a aussi celui-ci :
http://www.befr.ebay.be/itm/50ccm-Zylinder-RMS-Sport-Piaggio-Diesis-Free-Liberty-2-NRG-Power-ca-6-5-PS-2T-/290548634680?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43a60c5438
C’est un Cylindre RMS (perso je connais pas) il a 6.5 Cv au lieu de 4 ^^ On m’a dis qu’il ne dois pas etre trop mal ![]()
Si non quelqu’un connais d’autre sorte cylindre pas trop cher et de ± bonne qualité ^^ ?
top perfs c est pas cher et solide
sinon en adaptable origine y as motorforce ( sur mxs )
Ok ok, alors j’ai aussi vu les Cylindre Motoforce
Ils ne sont pas mal qu’on m’a dis ( mieux que Tnt etc… ) C’est vrai ?
Cylindre Motoforce 50cc :
http://www.ebay.de/itm/50CCM-ZYLINDER-MOTOFORCE-PIAGGIO-FLY-LIBERTY-DIESIS-/390461686178?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ae95481a2#ht_1869wt_1139
Vous en pensé quoi ? TNT ou MOTOFORCE ? Et pour les cylindre je peut remetre la culasse d’origine non ?
motorforce !!
Ok ok
Ma liste d’achat :
-Cylindre Motoforce 50cc Piaggio AC
-Cage a aiguille Motoforce (12x17x15mm)
-Racing Variomatik Maxtuned Piaggio 19x15,5mm (+galets 5g, 6g, 7g + ressorts + dur)
-Embrayage Evolution Racing Maxtuned, D=107mm, Piaggio + ressorts bleu (moyen) rouge (dur)
-Courroie Stage6 Pro ( lxLxHauteur : 803 x 18,9 x 8,5mm)
TOTAL : 133.96€ => (Heavytuned.de) a conseillé
Si non mon scooter c’est une PIAGGIO NRG POWER DT année 2006 avec 15.000 KM ![]()
Juste une question pour la courroie, celle que j’ai sur ma liste d’achat ces la bonne ?
Car il y différentes tailles et je sais pas quel dimension il faut pour mon scooter
Merci beaucoup, j’esper d’une réponse vite parcque j’aimerais commender ce soir
pour ta courroie l aorigine ira si c est un vario petite plage ( en gros meme daimetre sue celui d origine ) par contre si tu met un vario grande plage ( diametre du vario superieure a celui d origine ) bah tu change de couroie
mais ton vario m as pas l air d etre un grande plage car un grande plage c est mini mun 80 e dedans quoi
donc no souci a mo n avis pr toi
Ok ben enfaîte ma courroie va bientôt être morte^^ car elle a été changé il y a ± 2.500 km mais c t’ai une courroie mauvais qualité => elle se use super vite et adhère pas trop ce qui fais que y a pas toute la puissance du monteur qui peut être transmis a la roue ^^ enfin tu vois ce que je veux dire quoi
Mais je peut quand même mettre la nouvel courroie Stage6 ou pas ?
Et les autre article sont OK ?
-La cage a aiguille ? Cylindre ? Variateur ? Embrayage ?
Merci et +1 a vous 2
Pour les autres articles les voici:
Cylindre:
http://www.ebay.de/itm/50CCM-ZYLINDER-MOTOFORCE-PIAGGIO-FLY-LIBERTY-DIESIS-/390461686178?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ae95481a2 - ht_1869wt_1139
Cage a aiguille:
http://www.ebay.de/itm/NADELLAGER-MOTOFORCE-KOLBENBOLZENLAGER-PIAGGIO-ZIP-2-SP-LC-BASE-FASTRIDER-SSL-/260921303730?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cc01f22b2 - ht_1869wt_1139
Variateur:
http://www.befr.ebay.be/itm/RACING-VARIOMATIK-PIAGGIO-NRG-MC2-EXTREME-MC3-DT-PUREJET-POWER-50-/390454475540?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ae8e67b14
Embrayage:
http://www.ebay.de/itm/RACING-KUPPLUNG-APRILIA-SR50-R-FACTORY-MOJITO-PIAGGIO-/261018906422?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cc5f06f36#ht_2001wt_1139
Courroie:
http://www.heavy-tuned.de/keilriemen-stage6-pro-piaggio-lang-neu/a-67599/
Sa ira pour monté sa sur ma Piaggio Nrg Power DT de l’an 2006 ? ^^
Merci et désolé pour toutes ces questions
tout ca m as lair ok
par contre je connais pas ton vilo
Ben pour la cage a aiguille y fais mis quelle peut se mettre sur l’origine et sur les vilo de Motoforce ^^ que se sont les même dimension
ok bah sa le fe alors
okey
en faite c’est compliqué de monté tous sa ? ![]()
et sur le vario que j’ai achetté il y a une bride ? si oui c’est quoi ?
parcque quand j’ai achette mon scoot il était débridé au vario, par apres j’ai mis un pot tecnigas Q-tre bridé avec un carbu 17.5 et un gicleur de 63
Et la couleur de ma bougie est encore noir ^^
n t inquiete pas c est pas complique a monter tt ca
par contre si ton carbu est encore noire c est que t est trop riche donc changement gicleur
mais pourquoi tu fais pas sauter la bride du pot ?
Ben enfaite j’ai essayé de faire sauté la bride mais j’ai pas réussi ^^
Y me faudrais un fer a soudé mais je sais pas cb de watt y faut ^^ j’en ai vu un a 70W et un autre a 80W c’est assé 80 ou 70W ?
Mais j’ai peur que en fesant sauté la bride ma bougie deviens blanche^^ et que je dois rechangé le gicleur ^^ et ces assé chiant de changé de gicleur ^^
elle est ou la bride sur ton pot ?
Sa te fait une sorte de cone avec 3 points de soudure a l entree du pot ?
SINON un coup de tournevis plat et marteau et hop on en parle plus
j’ai pas tout lu je me suis arreté au cylindre rms
pour info rms c’est "l’ancetre " de motoforce, donc rms= motoforce
