bonjour alors voilà j’aurais voulu savoir si la boite à clapet HEBO Racing Carbone pour un next est bonne suivant mes config pas tres exeptionel^^=>pot doppler s3r
variateur doppler s3R
carburateur 17.5 avec gicleur de 90
merci des reponses!!
ouai , elle est bien pour ta config
pour ta réponse, sinon ac les config cornet ou boite à aire dorigine??
franchement garde ta boite a air
au pire tu met une mousse du genre malossi ou stage6 a l’intérieur
a bon tu es bien sur parcequ’on ma di qunavec un carbu 17.5 le cornet etait mieu que la boite à aire, mais enfete ca change just l’usure du moteur ou ca change aussi les perf?
moi perso je prefere la boite a air car moins de bruit moins d’ennuits quand il pleu et perfs équivalentes
ouai tu as bien raison je vais la remetre! ca change quelque chose de faire des trou à la perceuse derierela boite???
ben ca dépend du nombre de trous et de leurs diametres
si ils sont gros et nombreux= plus de bruit, plus d’air, obliger de changer ton gicleur===> perfs équivalente
bon ba
pour tout a bientot!
