bonjour je voudrais votre avis sur le kit 50cc fonte stage 6 « streettrace » si il marchera bien avec ma configuration :
-vario multivar
-embrayage malossi fly cluch
-Yasuni R
-carbu 17.5
Salut ,si j’ai un conseil a te donner ,oublit la marque stage 6 ,c’est de la grosse daube ,c’est aussi cher que du polini et franchement sa vaut que dalle .
disons que st6 c’est du rapport qualité/prix revu à la base et pas vraiment bien fait au niveau des finitions … bref quand t’as essayé st6 tu sais pourquoi tu dois plus en acheter.
Le truc c’est que st6 c’est fait connaître très vite et n’on pas forcement suivit les règles à la lettre et on vois bien ce que je dis sur la finition et la qualité des pièces vendues des fois à des prix pas correct quand on sais ce que ça vaut ^^
prend un bon top perf fonte en 50cc ou un DR fonte 50cc (que j’ai sur mon spirit) et j’en suis pas déçu !
Ou du metrakit ,marque pas super connut mais je suis pas décu des perfs de leurs cylindre .
merci beaucoup je vais partir sur un kit 50 cc fonte top perf pas besoin de changer le vilo avec celui la ?
(petit renseignement j’ai ma roue arrière qui a du jeu et dans le virage je la sens qui bouge sa pourais venir de quoi car j’ai pas trouver aider moi s’il vous plait )
Peut etre le roulement de roue arrière qui prend du jeu ?
oui peut être j’ai été voir un ga qui si connait en scoot et ma dit que c était mon bas moteur qui était mort
faut démonter pour ça … a moins qu’il voit a travers
C’est peut etre juste les silent -bloc moteur a changer ?
avant ma roue de derrière elle ne bouger pas,mes j’entendais un bruit dans ma boite a kick je savais pas d’ou sa provenais et sa me le fais toujours en se moments
je pense que je vais changer les roulement de ma roue de derrière, et les roulement de transmission, les joint spy et les roulement du vilebrequin , comme sa tout a neuf
petite question je voudrai savoir si je met un kit 50 cc fonte top perf je aurais le vilo a changer je précise mon spirit est de 1995
