Votre avis sur les poulies embrayage
http://www.la-becanerie.com/cyclo/entrainement/poulies/poulie-embrayage-doppler-er2.html
Je me demande si installer un vario en prise direct avec ce type de poulie est aussi efficace q’un vario à embrayage?
Bref ce que cela vaut
Si tout est bien réglé normalement ça marche mieux qu’un vario à embrayage comme tu peux régler la dureté de l’embrayage sur la poulie.
Ok
, par contre c’est pas donné ces bêtes la…
Ok
, par contre c'est pas donné ces bêtes la...J'ai fait un tuto pour en faire un maison ...
salut une poulie d’embrayage associé a un vario en prise direct est bien meilleur en accél. qu’un simple variateur avec plateau fixe ( que le vario soit avec embrayage ou non)
Oui un vario prise direct plus une poulie dans ce genre bien réglé , tu fais de super bon départ et en reprise également . J’en ai toujours rever a l’époque ou j’avais mon 70 polini mais c’était presque le double en prix
si tu es un peu bricoleur, tu as ça :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-adaptation-poulie-d’embro-spxrcx-sur-spmvl/
(c’est le tuto dont parlais nicohauguel
Merci à vous, que du bon la poulie à embrayage alors.
Je vai essayer de trouver une bonne occasion ou réfléchir à en fabriquer un grâce au tuto de Nico si j’ai le temps pendants les vacs
Par contre on ne peut pas installer de cale pied sur une poulie embrayage je me trompe?
non on peux pas …
Du coup faut les mettre sur le bras oscillant plus en arrière. Ca reste confortable comme ca? ou vau mieu mettre des roller pour poser les pieds sur le bitume xD
tu les fixe comme sur spx sinon :
http://i30.servimg.com/u/f30/15/40/41/66/103_sp11.jpg
Ca ce trouve facilement de tel système ?
La poulie doppler tu peux garder ton axe et tes calle pied
C'est pas le cas avec giraudo?
[quote author=Val26 link=topic=167830.msg2339227#msg2339227 date=1309633173]
les poulies prévue pour les spx tu peut pas mettre de cales pied mais les sp/mvl tu peut
c'est le soucis de l'adaptation on peut pas tous faire d'un coups
OK
pour toutes ces infos
Je me permets de remonter ce post pour m’en servir afon de poser une question.
Admettons que je mette un doppler er3 + une poulie d’embrayage et que tout le reste soit en moteur d’origine… ça ne risque pas d’être trop gros comme config pour un moteur d’origine ?
Je me permets de remonter ce post pour m'en servir afon de poser une question.
Admettons que je mette un doppler er3 + une poulie d'embrayage et que tout le reste soit en moteur d'origine... ça ne risque pas d'être trop gros comme config pour un moteur d'origine ?
tous le reste en origine je pense pas que tu pourra exploité ton er3
en gros c’est tout ou rien
