Bonjour, sur ma fox j’ai monté un pot giannelie Open card. Sur de l’origine avec carbu de 15 sha j’en suis content (75km/h).
Mais j’aimerais avoir des avis sur ce pot avec un kit. Merci
Salut ba moi j’avais fait un post sur le giannellie (black gun) et la plupart de ceux qui m’avait répondu
m’avait dit q’un giannelie sur de l’origine sa valait rien valait mieux avoir un kit (50,70) voila
Le black Gun et l’open card c’est pas le meme.
(Black Gun)
(Open card)
Moi perso je trouve que l’open card donne assez bien sur de l’origine. 75km/h (compteur de vélo avec carbu d’origine)et avec une bonne accélération. Faut que je remonte mon comteur car j’ai monté mon carbu de 15 depuis. Donc je vais voir si il a une différance
avec ta configue un ninja aurais été mieux
fin aprè ses comme tu veut
Des ninja il y en n’as plains de model et un packé sont loin d’être fait pour de l’origine…
Et compare pas une sp avec un fox …
oui je me précipite peut être mais la sp et la fox ses deux moteur 2 temps d’origine non ^^ ?
ça n’a rien à voir.
la sp est un moteur de mob
le fox, c’est un moteur de scoot sur une mob, donc incomparable
ok escuse autant pour moi
Naunau, je suis d’accord avec toi. La fox et les 103 sont incomparable.
Le cylindre de fox c’est un 5 ou 6 transfére d’origine. Alor que de 103 Sp c’est 2 ou 3 transfére.
Mets un cylindre de fox sur une 103. La transmission c’est la meme qu’un scooter, j’ai vus sur des forum un mec qui avais mis un vario de speedfight sur une fox
Nov85, Pour le ninja sur fox il a que le G1 Replica, Que j’ai chez moi (il était monté sur la mob quand je les acheté).
Perso, il fait du bruit, et au démarage javais une accélération moyen et je roulé a +/-75km/h.
Avec le giannelli Open Card, je roule a +/-75km/h, avec une bon accélération au démarage.
Je demandé des avis sur le Giannelli Open Card avec un kit, car dans un futur plus ou moin proche je vais monté un kit.
oui j’admet que la mais connaissance en fox ne sont pas très fonder ^^ je laisse se post aux posseseur de fox
en parlant du gianelli open card , j ai un fox ,cylindre ,piston,culasse,bas moteur prepa maison ,carbu d origine avec gigleur changer,j ai un multivar malossi ,7gr pour les galets et ressort jaune
il ne me manque qu un pot ,votre avis car l open card est a 110e celui la es bon pour ma config???
vive le remontage de post !
oui je sais ,mais je ne voyais pas l interet de creer un nouveaux post pour cette question ,alors qu il y a deja un post d ouvert
Le remontage de poste
Mais pour le pot il est simpa, il rapport pas mal en bas régime et mis régime. Meme si il tourne bien en haut régime (avec cylindre piston d’origine sans prépa avec carbu de 15).
merci de t as reponse ,mais pour un cylindre ,culasse preparee ,avec carbu de 15 ,qui embrayge multivar ,tu pense qu il vaus la peine d etre acheter ou je devrais me tournez vers un autre?
Moi j’ai un ninja g1 en bon état et pas chère je peut te faire des photos
sinon tu peut toujours te tourner sur un pot de 103 , ça s’adapte facilement
