Salut a tous alor enfaite je voudrais avoir vos avis sur ce kit au niveau des performance avec un carbu 15 et un pot ninja g1
? Voila
a tous
http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario…-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob…-/kit-complet-haut-moteur-cylindre-piston-culasse-70-75-80cc-peugeot-103/kit-70cc-d.46mm-airsal-t6-aluminium-air-peugeot-103-fox-wallaroo/product_info.php/cPath/30_84_88_130_131/products_id/1428
Il parait vraiment sympa , mais par contre 15 sha avec un 70 cc
c’est un kit 70 celui la, pas un 50, tu va être obligé de changer d’admission, 15 c’est pas suffisant du tout, et niveau vilo ça va pas suive ![]()
le airsal t6 en 50cc, il me parait super, et niveau vilo origine, ça suit bien p!!
je pense investir un jour + pot
oui je pensse que le t6 en 50cc seras plus adapter aussi mais j’avais un doute vaut mieux demander
merci a tout les deux +1 pour les deux
+1 rendu
si tu le prends, tu pourras me dire si tu y gagne niveau pref par rapport à un origine stp ?
oui si tu veut mais sa m’étonnerai que j’investisse dedans sous peu mais si je le prend je te redirai sa
et je te retourne la question
bien sur, je te tiendrais au courant
merci à toi !
Airsal T6 comparé a origine
Les deux stock tu gagne 10km/h de différence mais tu lui faire gagné bien plus
oui je pensse que le t6 en 50cc seras plus adapter aussi mais j'avais un doute vaut mieux demander
oui si tu veut mais sa m'étonnerai que j'investisse dedans sous peu mais si je le prend je te redirai sa
prend ton temps, avant il faut voir pour un vario mon grand
après comme dit mob_51 c'est du gain en stock mais si la ont fait une prépa sur le airsal, sa sera encore mieux...
a oui ses vrai faut le vario
et faut changer de vilo en plus
