bonsoir
je voulais savoir ce que vaut une motobécane ev 50 en puissance si elle a de bonne reprises .
elle a quoi comme moteur dessus? c’est les même que sur les mbk 51?
merci a vous
Elle est équipé du AV 14 , différent du AV 10 de la 51 mbk .
c’est un AV 14 donc , niveau puissance ou vitesse de pointe sa va? confort? mieux que une 103 rcx?
C’est pas comparable .C’est une autre culture , le RCX est taillé pour la route , que la EV , c’est pour les chemins , la forêt .
Il me semble que sur le EV il y a un contre piston si je me trompe pas.
Pas de bol, tu te trompe
le contre-piston c’est sur la 99 Z
sinon le av 14 marche pas mal d’origine,mais limité en modifs!!!
le EV est très confortable,gros reservoir selle epaisse,taillé pour le chemin avec le cantiveler et pourquoi pas pour les grandes virées!!
Mon fils se regale avec la sienne : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
oui je confirme pour la rcx j’en et une , c’est tailler pour la route surnommé la renne du bitume . pour la ev mon pote en a une mais bon je trouve sa mous quand même
oui je confirme pour la rcx j'en et une , c'est tailler pour la route surnommé la renne du bitume . pour la ev mon pote en a une mais bon je trouve sa mous quand même
Moteur ancienne génération, admission au cylindre, faut pas s'attendre a des miracles.
oui je c’est , j’ai encore une autres question , j’ai actuellement un airsal 50 et j’ai fini le rodage il y a 100 km a peut prés , et j’ai commencer a faire des pointes et tout , je trouve que il avance moin bien , c’est moi qui et l’imprétion parce que je me suis habitué a la vitesse ou c’est le moteur?
merci de vos réponses dernière
Je suis pas (plus) modo mais l’orthographe :o
Sinon, ton Airsal marche moins que quoi??
si c’est un airsal t4 faut pas s’attendre à des miracles!!!
c’est un airsal T6 , pour l’orthographe je n’es pas la correction je fais ce que je peut , moins vite que avant quand j’avais fini le rodage
J’utilise pas de correcteur, j’y arrive tout seul
Donc ton Airsal va moins vite que pendant le rodage? Dur d’aller mon vite que 45/50 km/h pourtant.
Mais il serait plus judicieux de poser ta question dans la section « problème »
en faite c’est bon j’ai résolu le problème
[quote author=nicolas00033 link=topic=195426.msg2674493#msg2674493 date=1333384521]
que nenni, c'est bien une admission à clapets, sauf que les clapets sont fixés sur le cylindre, mais ça marche plutot bien! sinon, il y a eut des kits 50cc et même malossi en 45,5mm pour ces moteurs...
