que vau ce kit? avec kel pot pas tro chère il faut le mètre, un origine sava donné quoi? et un conti chr?
ben c un bon kit tres resistant qui donne un tres bon couple et une allonge resonable
il tourne avec minimum un carbu de 19 mais un 21 est mieu
tu doit renforcer ton embreyage et comme pot tout deend tu veux quoi allonge compromis
Ne garde pas le pot d’origine sur un kit, mets d’abord un pot et après tu verra pour un kit
le top perf 70 prend pas plus de tours min qu’un moteur d’origine, si tu veut essaye avec le pot d’origine tu aura un couple et une accèl de malade mais pas trop de pointe à moins que tu mette un plus gros pignon.
c’est pour faire du cross donc pas besoin d’allonge
ah bas tu peut garder le pot d’origine, débridé bien sur.
esce que la chicane de la cartouche est tré génante? je la vire ou pas? sachanque il faut que je découpe la cartouche pour la viré
non elle est là pour limiter le bruit et encore heureux sinon je t’explique pas le bordel de fou c’est limite moche le bruit et on peut pas dire que tu gagne quelque chose en l’enlevant.
c’est vrai que le pot dorigine sa fait un bruit « tapète »
oui c’est pas énorme quoique quand tu met un carbu plus gros avec une boite à air préparé ou un cornet le bruit est plus grave et plus fort
Miam moi quand je tournerais en top perf noir 70cc et pot yasuni r1 je vais avoir une de ces patates
c'est clair, pense à monter ton pignon d'une dent pour pas partir en soleil quanf t'accélère
sa rèste une petit cyclindré fau vraiment voulair pour partir en soleil c’est pas un 1000 que ta entre les pate sufipa de mètre la poigné dans le coin pour partir en wheel faut joué de l’embrayage et tiré comme un fou sur le guidon
Bah tu sais rien que la sa leve sans tiré en première looool
salut chui nouvo sur se forum!!! jai un xp6 montè en 75 top perf (preparer) bas moteur preparer,vilo conti roulemen c4,embro top perf ressort polini,alumage mvt,pot yasuni r2,pipe de 24/28 ,carbu de 24 oko,bac omega(clapet 0.35)est jpe vou dire ke sa marche fort ke se soi en couple ou en pointe!!
salut a tous
je voudrais savoir vos avis sur ces 3 kit lequel serai le mieux
le metrakit pro race
le hebo pata negra
et le top rose
-> Topic KIT !
