Bonjour, mon frère voudrait une 103, et on a repéré une Z dans notre village à 150 € .
http://www.leboncoin.fr/motos/668643178.htm?ca=1_s voilà l’annonce.
De visu elle m’a l’air pas trop mal pour son prix, un peu rouillée mais tout semble y être.
Comme j’ai qu’une SP je sais pas ce que vaut une Z en performance, c’est un dérivé de MVL non ?
Vous pensez que c’est une affaire ?
T’attends quoi pour aller la voir si elle est dans ton village?
attention pas de vario sur ce modèle
J’attends la réponse du gars.
Pas de vario ? Merde j’avais l’impression avec ce cache là. C’est légal et possible d’en mettre un ?
regarde la couronne dentée, si elle est petite est couleur gris acier, c’est que la mob a pas de vario
perso j’met pas 150€ dans çà, tout juste la moitié voir 100€ grand max si le prix du marché est élevé par chez toi; t’as vu l’état des jantes toutes rouillées, pneus hs, pédalier cassé, pas de carénages moteur…
en plus y a pas de vario sur ce modèle, pas de suspension arrière, c’est de l’entrée de gamme.
salut! effectivement comme t’on déjà dit les autres, elle vaut tout juste 100€! mais je suis partit d’une mob un peu pareil que j’avais payé 90€ et au moins comme ça j’ai pus la modifié et y passer du temps à l’améliorer… c’est celle que tu peux apercevoir sur mon avatar.
Donc si ça ne dérange pas ton frère de mettre les mains dedans et de passer des journées à l’améliorer et bien qu’il saute dessus mais qu’il négocie par contre! mais s’il préfère avoir direct une mob un peu mieux trouves autre chose!
Merci des conseils, elle m’avait l’air bien. C’est vrai que les prix sont haut par ici, jusqu’à 800 balles pour une SP état neuf.
Sinon y’a ça
http://www.leboncoin.fr/motos/666873919.htm?ca=1_s
ça m’a l’air correct quoique 50 € trop cher par rapport à notre budget. L’avantage c’est qu’une MVL est assez proche d’une SP.
L’idéal comme c’est pas le genre de gars à vouloir du challenge mécanique c’est un truc rapide à mettre en route, l’entretient par après c’est rapide et je pourrai l’aider.
celle là est mieux mais encore trop chère même si les papiers sont en règle ( avec la CG )
Comme dit, par chez nous c’est assez cher.
Ça doit être parce que région surpeuplée et remplie de grandes villes, y’a pas tant de granges où dorment des charrettes. Enfin je sais pas si c’est vraiment ça mais c’est clairement l’une des régions où c’est le plus cher.
Merci des conseils en tout cas
j’ai fait baissé la mienne de 350 a 200€ et elle est en super état, marchande tu verras bien
Oui je le ferai
Bonsoir,
donc pour ceux que ça intéresse, mon frère a finalement trouvé une 103 Sp noire de 79 qui a rien à voire avec la mienne, Il a une config assez sympa: vario malossi , cylindre peugeot, culasse sur-compressée malossi, pot de détente à silencieux, pédale de lancement polini carbu dellorto 15, barre de renfort soudée et bras oscillant renforcé. Le tout pour 200 au lieu de 300 € je l’ai essayée et elle est nickel, elle démarre à la poussette sans décomp ni starter (comment et pourquoi j’en sais rien )
