Hello,
alors je voudrais mettre des jantes Grimeca sur une nouvelle 103sp que je me monte. J’ai un plan pour
acheter une jante avant Grimeca mais elle a un axe de 11mm, les Peugeot 103 avec jantes Leleu sont en axe de 12mm,
est ce que cela pose un problème technique si je met ma jante avant avec un axe de 11mm?
D’avance
faudra que tu changes tes roulements, pour remettre la bonne taille d’axe
ah ok, tu pense vraiment que cette différence de 1mm de diamètre peux foutre la merda?
ah bah ça roulera, par contre tu auras des jantes qui ne tiendrons pas sur l’axe, donc aucune tenue de route… A titre perso, même pas j’essaye de faire 1km comme ça
non mais attends, ce que je veux dire, c’est que j’ai trouver une roue complete avec axe de 11mm et roulements de 11, une roue de mbk quoi, elle s’adaptera "comme ça sur ma fourche, tu crois pas??
désolé c’était pas clair ma question…
Si ta jante est complète, axe, roulements, flasque de frein etc, tu peu la monter sur ta fourche de SP y’a pas de soucis.
Par contre tu devra peu être te fabriquer des entretoise adéquate pour centrer pile poile ta jantes.
ah oui ! là par contre je ne saurais trop te dire, j’ai jamais mis de jante mbk sur 103 ou l’inverse… mais j’imagine que ça devrait bien se passer, beaucoup l’ont fait !
en fait mon idée, c’est de monter une roue avant compléte Grimeca avec Axe de 11mm, sur une fourche classique adaptable pour 103,
tu me diras que j’ai que à choper des roulements de 12mm et axe de 12mm mais ces axes sont introuvables en neufs et en occaze c’est genre 15ballles l’axe et sans écrou… n’importe quoi…
après je veux mettre bien une fouche commac:
https://www.50factory.com/pieces-neuves/57688-fourche-complete-noir-peugeot-103-sp-spx-rcx.html?kk=a4c62ee-170cb314cc6-1d46a3&gclid=CjwKCAjw4KD0BRBUEiwA7MFNTayhkWYP66cRJ0qQSoBaC1qEoo5WvGXshIfNJoHY9GgtHJpPjdjSJhoCUQ0QAvD_BwE
comme tu peux voir sur le lien, c’est marqué que la Largeur de fixation d’axe de roue c est de 12mm, la question est est ce que un axe de roue de 1mm plus petit se fixera bien? Je me dis que vu la différence de 1mm, je pourrais visser correctement mon axe sur la fourche, voilà, désolé je suis pas clair dans mes questions…
En fait je eùm dis que ma manip doit coller je suppose car sur les fourches EBR, notées comme allant aussi bien sur 103 que mbk, la largeurde fixation de l’axe est de 12mm aussi:
https://www.50factory.com/pieces-neuves/51037-fourche-complete-standard-chromee-o-30mm-peugeot-103-mbk-51-ebr.html
Tu te pause beaucoup de question pour rien, ta jante grimeca avec sont axe de 11 passera sans problème sur ta fourche de SP.
Les SPX/RCX/SP2/SP3 etc, monter en jante griméca ont aussi un axe de 11mm d’origine
Que tu monte une jante leleu avec sont axe de 12, ou une griméca avec sont axe de 11, pas de soucis, surtout si ta jante est complète.
à toi, c’est ce que je voulais savoir, j’avais quand même un doute car j’ai qques notions de mécanique et suis nul en partie cycle
car je sui en train de me remonter une SP pièce par pièce tet c’est ma première fois (et je pensais que spx et sp2 étaient montées Grimeca mais en axe de 12mm, compliqué de trouver de la doc technique sur les jantes, c’est chiant)
Si ça peu te rassurer je suis actuellement en train de remonter une 103 SP, sur laquelle j’ai monter des griméca 3 batons qui était monter sur les premières RCX, ça passe sans soucis, et c’est du diamètre 11
