Baisse de régime soudaine doppler er3 mbk 51
Bonjour a tous - je vais expliquer du mieux que possible, n’ayant pas de GoPro ou autre.
Motobecane 51 - airsal 70 carter origine, boite a clapet Polini, carbu 17,5 , pot détente conti, allumage origine, et surtout Vario doppler er3 fonction elbrayage avec ressort blanc (je dispose aussi du jaune)
Après multiples essais de tension de courroie, poids, tension ressort, j’ai toujours les même problème :
La courroie ne monte pas a fond, il manque 7 ou 8mm sur le Vario, elle monte dans les tours, part comme une bombe, puis, soudainement, -peu importe le ressort, (origine, blanc ou jaune) elle retombe a un régime plus bas. Je stagne a 63kmh, alors qu’avec variateur origine je plafonnais a 75.
Des idées ?
