Banc / Pont / Plan de travail deux roues
Voila aprés pas mal de recherche sur le net j’arrive toujours pas a trouver un Plan de travaille pour mon scooter.
Je cherche quelques chose de trés simple, Pas réglable, pas forcement jolie mais un minimum solide.
C’est pour bosser sur mon nitro sans me casser le dos m’allonger sur le sol pour faire mes divers reglage que se sois en sortie ou a la maison.
En gros il me faut un pied d’estale pour ma machine pour un budget de 100euro voir un chouilla +
Voila si vous avais des idées de plan de travaille a acheter j’ecoute toute proposition.
Dans le pire des cas je prend quelques boue de bois au Mr.Bricolage et une planche de tole et je me le fait moi meme 002.gif
Merci d’avance pour les réponse
http://www.norauto.fr/Acheter-Leve-quads-et-motos/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/Crics-Mecaniques/428221-NorautoSI-/3.html
Une vieille table de cuisine, des bouts de planche et un moufle (palan à corde) à 12€ pendu à un solide crochet au plafond, c’est ce que j’utilise depuis plus de 20 ans !
Merci les gars pour les infos .
Je continue ma recherche mais ma femme ma trouver un truc plutot intéréssent.
Je vais voir si il arrive en kit comme ca je peu le modifier a mon envie vue que la c’est trop haut.
http://cgi.ebay.fr/Etabli-Lourd-Etabli-Standard-600kg-90H-x-180L-x-60P-/120910454938?pt=FR_YO_PME_EquipCommerces_EquipementsPourCommerces&hash=item1c26d3209a
j’en ai un comme ça , c’est bien mais comment tu va mettre ton nitro dessus ? ça prend pas mal de place un plateau en plus …
D’expérience (c’était mon métier de réparer des 2 roues), la difficulté n’est pas le plateau support pour la machine, mais c’est de la lever et de la poser dessus ! Mine de rien, c’est lourd, un scoot (même une mob) et pour se « casser les reins » y’a pas mieux, même à deux… undecided.gif
Une table élévatrice ne monte en général pas assez haut (ou alors c’est un monstre fort cher et encombrant, et un lève-moto ne lève pas assez haut et ne convient guère pour un cyclo dépourvu de fond-plat.
Le plus facile est un palan (à cordes, à chaîne ou électrique) qu’on trouve désormais à pas cher (enfin, faut trier, aussi !) qui soulève la machine, puis ensuite il suffit de glisser la table d’opération dessous et de faire descendre.
Après, il y a les outillages spécialisés, mais ça douille ! Ça, par exemple, avec démarreur électrique, banc de puissance et élévation :
J’ai aussi installé un treuil de bateau à manivelle d’une tonne (19€) pour les appareils lourds. Je mettrai des photos plus tard, faut d’abord que je les fasse à l’atelier ! wink.gif
Merci de ton retour Gas23
Je ne peu malheuresement pas investir dans un treuil, pour cause mon plafond en placo sans poutre.
Apres porté le scoot sa me pose pas de probleme je vais le faire au maximum une fois par mois.
Il fait entre 60 et 65 kilo donc sa me pause pas probleme de le soulever.
De toute maniere pour le sortir de l’appartement je doit le porter 34 marche desente et monter donc le prendre et le poser sur l’etablie… rolleyes.gif
Apres voila je veux pas un etablie de pro ou quoi, juste de quoi travailler le scooter plus confortablement et le stocker sur l’etablie.
De préference quelques chose qui se demonte pour le deplacer a ma guise sur les rasso etc etc.
Se type de banc c’est pas possible quoi.
http://www.bps-racing.com/etabli-hydraulique-special-motos-maxi-450-kg-hauteur-jusqu-a-815-mm.html
Non, car ce genre d’élévateur ne s’escamote pas dans le parquet du salon ! wink.gif
Une fois descendu au maximum, il doit encore faire dans les 20-25 cm de haut, et je ne te parle pas du poids ! angry.gif
Bien que je répare aussi des tondeuses et des micro-tracteurs, je n’ai jamais envisagé cet achat, d’abord à cause du prix, puis de l’encombrement qui aurait bouffé le 1/4 de la surface libre de mon atelier…
J’ai toujours eu du parquet dans mes ateliers (confort, amortissement de la chute des pièces fragiles (un piston neuf qui tombe sur du béton ou du carrelage, c’est foutu), et certains de mes équipements spéciaux y étaient encastrés pour ne pas dépasser du niveau. Mais ce genre de truc monstrueux, non.
Je comprends ton problème si tu n’as pas de poutraison au plafond (et surtout si tu es en location wink.gif), alors il y a une solution simple pour faire grimper ton engin sur le plan de travail : le plan incliné ! 002.gif
C’est avec une simple planche que j’ai toujours fait monter les motos ou les tracteurs dans mon fourgon, c’est hyper simple et efficace, même quand c’est très lourd ou en panne…
Le tracteur de course boîte bloquée) dans le camion du frangin :
Mon petit Kawa que j’emporte en vacances dans mon ancien fourgon de dépannage aménagé en camping-car depuis la retraite :
L’idée de la planche de bois pour desendre le scooter des escalier sa me plait bien moi shocked.gif
Pas pour l’etablie et encore je peu toujours essayer.
Mais pour les escalier j’ai toujours 3 ou 4 planche dans la cours sa pourrais faire l’affaire a essayer smiley.gif
Moi j’ai ça …
Il servait de support pour un groupe électrogène .Quant a la rampe , elle est en alu , elle sert normalement pour mon porte moto .
le probleme du palan, c’est qu’il faut une poutre assez solide pour l’accrocher ou éventuellement un trépied ?
Chez moi, je suis obligé de bricoler dans les graviers, sa fait mal partout, faut se baisser, mettre un carton dessous pour pas passer 100ans a retrouver des écrous ou circlips undecided.gif
En gros, c’est le bordeel, vivement un petit garage ou je peut bricoler tranquille sans me faire chier…
Mois je fais avec un vieux congélateur en guise d’établis pour travailler en hauteur pour réparer scooter et mob et autres.
L’avantage c’est que tu en trouves partout et pour rien du toup en déchetterie.
Et le point fort sur le mien c’est que j’ais mis une bonne plaque de fer sur la porte du congelo de facon que ça ne péte pas.
Et pour emenner les machines la dessus il faut être deux.
Je fais avec deux rampes en bois
il faut être 2, pas forcement ! Un pote avait bricoler un établie comme tu dis et il nous montré que pour monter son derbi pas besoin d’être 2 ! Bien confiant, vu qu’il l’avait déja réussi à la monter seul, il se lance avec 5m d’élan avant la rampe en bois, il arrive en haut, les pieds trop écarter pour les poser sur l’établi et je te laisse imaginer la suite rolleyes.gif
Il s’est retrouver coucher par terre sur le dos avec la derbi sur lui, et 4 mecs qui se foutaient de lui lipsrsealed.gif
En conclusion, vaut mieux etre 2 pour éviter les accidents, mais tout seul tu peux y’arriver wink.gif
en voilà une idée qu’elle est bonne
tu va dans la cuisine, tu met le frigo sur le côté et te voilà avec un belle établi
bien sur tu remet le frigo debout avant que madame ne rentre et plus qu’a attendre qu’elle ne l’ouvre panneau29.gif
plus sérieusement avec 4 bouts de bois (12 en fait) de 5050 ou 4040 et de la volige tu la fait ta table, de la largeur et de la hauteur que tu souhaite pour presque rien wink.gif reste à trouvé une rampe de la longueur de la table pour la collé en dessous et qu’elle ne gène pas.
une paire de roulette et tu la trimbale ou tu veux du salon à la salle de bain panneau29.gif
j’en est fait une qui est chez naunau de mémoire 60cm de haut, 60cm de large et 2m de long
suivant les besoins et la place la largueur peut être réduite à environ 40cm et pareil pour la hauteur si tu peut bosser le cul sur une chaise.
la longueur ça dépend de celle de ton scoot
sinon système de brancard avec juste une rampe et le scoot sanglé dessus
tu lève l’avant, les pieds ce verrouille, tu lève l’arrière et pareil (cf table pliantes des salles des fêtes)
c’est léger donc facilement transportable et pas bien difficile à faire avec 2/3 pièces de quincaillerie
Allez, je ne suis pas chien, voilà des photos de mon nouveau treuil à manivelle monté en palan.
Quand il ne sert pas, la manivelle est inversée et il est protégé des sciures et limailles de l’étau de soudure juste au dessus par un capot en plastique tiré dans un présentoir d’épicerie :
Capot retiré et manivelle toujours repliée pour ne pas qu’on s’accroche. Il est fixé au pied de l’établi lui même boulonné aux solives du plancher :
Le câble passe dans une poulie fixée à une poutre du plafond :
Pour la table de travail, n’importe quoi fera l’affaire, surtout si on prend la précaution de conserver le câble en place et légèrement tendu par sécurité. Pour la photo, vu le merdier qu’il y avait sur ma table de travail habituelle, j’ai mis un marchepied et la poubelle d’atelier !
L’atelier semble propre, mais c’est que pour ranger ce qui était par terre, j’ai tout empilé sur les tables et établis… embarrassed.gif angry.gif
exact mais je ne me souvient plus ou en a parler et, de plus, le mien est fixe undecided.gif
en construction:
et à la pose:
mais tu peux toujours faire une adaptation pour le déplacer ^^
bref, un cric rouleur, des morceaux de ferraille et un poste à souder et tu fait se que tu veux wink.gif
J’aimerais avoir ca a la maison.
KGNico, je vais réfléchir pour le faire moi meme.
Apres les fetes je vais passer a Mr.brico pour voir un peu le prix des fourniture…
Je fait la tables en bois avec une plaque de tole decu pour eviter de pourrir le bois en deux jours et voila un plan de travaille.
Je préfère personnellement le bois comme plan de travail (le vrai bois, pas l’agglo !), c’est beaucoup plus confortable, ça gobe bien les fuites d’huile et d’essence, ça ne glisse pas, ce qui tombe dessus ne s’abîme pas (genre un piston neuf qu’on échappe) et ça ne pourrit pas…
Une bonne solution, c’est un parquet de chêne ou, mieux, de châtaignier en 22 mm d’épaisseur, 2 m2 ça ne coûte pas une fortune et ça permet aussi de visser dedans (après on enfonce un bout de bois dans le trou pour reboucher) pour par exemple maintenir un moteur ou 2 tasseaux servant à bloquer une roue, une béquille…
La seule contre-indication à l’emploi du bois, c’est les outils coupants (genre fraises de motoculteur), et encore, c’est moins risqué qu’avec un plateau en ferraille !
