Voilà je viens vous demander de l’aide concernant la panne sur mon bandit 600N de 1998.
Voici tout d’abord toutes les choses changer et vérifier sur la moto :
- filtre air/huile/essence neuf
- robinet essence neuf
- vidange effectué
- embrayage neuf
- durite neuve
- rampe de carburateur passé a l’ultrason
- réglage des richesses et synchronisation effectué
- bougies neuves
-nettoyage du réservoir effectué
Après avoir effectué toutes ces réparations sur la moto, celle ci fonctionnait a la perfection.
Elle a tourné 1 jour parfaitement.
Aujourd’hui en sortant du travail, au bout de 5 minutes, la moto c’est mise a brouté et à petardé puis calé.
Impossible de la redémarrer j’ai donc attendu 2 minutes, mis le starter et là elle a redémarré mais brouté toujours pareil et petardé toujours pareil. Si j’avais le malheur de m’arrêter elle recaler et rebelote.
Ce problème m’était déjà arrivé lorsque j’avais tout effectué sauf le changement du robinet et le nettoyage du réservoir d’essence. Après avoir fait cela, la moto c’est remise a marché nikel pendant 1 journée, mais le soir même rebelote.
Je n’arrive pas a trouver le problème donc si vous avez déjà eu les mêmes symptômes ou que vous avez une idée je suis preneur a 1000%
Merci de votre aide en avance.
