Les collectes d’info misent en place ne me plaises plus ![]()
Du coup, je réorganise tout ça en quelque chose de plus ciblé, en créant un topic par motorisation et en classant le tout suivant le niveau de perf. Du coup, on devrais se retrouvé avec des info bien plus pertinentes et utiles.
Comme pour les autres, vous pouvez participé en donnant votre avis sur une pièces testé par vous même pour enrichir le contenu du topic.
Sommaire
1) Généralité sur le moteur minarelli horizontal
2) Cylindre d’origine et type origine
3) Pots adapté aux kit origine
4) Admission adapté aux kit origine
5) Kit de faible puissance 50 et 70
6) Pots adapté aux kit de faible puissance 50 et 70
7) Admission adapté aux kit de faible puissance 50 et 70
8) Kit de moyenne puissance 50 et 70
9) Pots adapté aux kit de moyenne puissance 50 et 70
10) Admission adapté aux kit de moyenne puissance 50 et 70
11) Kit de forte puissance 50 et 70
12) Pots adapté aux kit de forte puissance 50 et 70
13) Admission adapté aux kit de forte puissance 50 et 70
14) Kits de très forte puissance 50 et 70
15) Pots adapté aux préparations moteur les plus poussée
16) Admission adapté aux préparation moteur les plus poussée<br><div style="text-align:center;"><img src="" class="imgCommentaire" alt=""></div><br><strong>Marque :</strong><br><strong>Modèle :</strong><br><strong>Diamètre :</strong><br><strong>Cylindrée réel :</strong><br><strong>Matière :</strong><br><strong>Nombre de transferts :</strong><br><strong>Type d'échappement :</strong><br><strong>Diagramme :</strong><br><strong>Piston :</strong><br><strong>Culasse :</strong><br><strong>Volume de chambre :</strong> <br><strong>Squish :</strong><br><strong>Puissance max :</strong><br><strong>Régime d'accord :</strong><br><strong>Commentaire :</strong><br><strong>Configue conseillé :</strong><br><strong>Disponibilité :</strong> <a href=""></a><br><strong>Liens :</strong>
Les moteurs minarelli verticaux, font parti des moteurs les plus puissants avec les piaggio
- Cylindre d’origine et type origine
Marque : Origine
Modèle : refroidissement liquide
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière :
Nombre de transferts : 5
Type d’échappement : Ovale
Diagramme : 175°/115°
Piston : Bi-segments axe de 10
Culasse :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
- Kits de faible puissance 50 et 70 (~entre 6 et 8cv pour les 50cc et entre 7 et 10cv envisageable pour les 70cc)
[hr]
Kits 50 :
[hr]
Marque : DR
Modèle :
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Culasse : Non fournie
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
Marque : Malossi
Modèle : Sport
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Nombre de transferts : 6
Diagramme :
Culasse : Hémisphérique
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité : La bécanerie
Liens :
[hr]
Marque : Metrakit
Modèle : MK Series
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Culasse :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Liens :
[hr]
Marque : Polini
Modèle : Sport
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Culasse : Tronconique
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Liens :
[hr]
Marque : Top performance
Modèle : Trophy
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Culasse :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Liens :
[hr]
Kits 70 :
[hr]
Marque : DR
Modèle :
Diamètre :
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Piston : Bi-segments axe de 10mm
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
Marque : Malossi
Modèle : Sport
Diamètre :
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité : Altec racing
Liens :
[hr]
Marque : Polini
Modèle : Sport
Diamètre :
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Liens :
[hr]
Modèle : Trophy
Diamètre :
Cylindrée réel :
Matière : Fonte
Diagramme :
Culasse :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
- Kits de moyenne puissance 50 et 70 (~entre 8 et 10cv pour les 50cc et entre 1. et 1.cv envisageable pour les 70cc)
[hr]
Kits 50 :
[hr]
Marque : Airsal
Modèle : Racing
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Type d’échappement : à barrette
Diagramme :
Piston : Mono-segment axe de 10mm
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
Marque : Barikit
Modèle :
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Type d’échappement : à barette
Diagramme :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
Marque : Malossi
Modèle : MHR Réplica
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Type d’échappement : à booster
Diagramme :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
Marque : Motoforce
Modèle :
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Diagramme :
Culasse :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
- Kits de forte puissance 50 et 70 (~entre 10 et 12cv pour les 50cc et entre 1. et 1.cv envisageable pour les 70cc)
[hr]
Kits 50 :
[hr]
Marque : Bidalot
Modèle : Racing
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Diagramme :
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire :
Disponibilité :
Liens :
[hr]
- Kits de très forte puissance 50 et 70 (plus de 12cv pour les 50cc et plus de 2.cv envisageable pour les 70cc)
[hr]
Kits 50 :
[hr]
Marque : Malossi
Modèle : MHR Team cup
Diamètre : 40mm
Cylindrée réel :
Matière : Aluminium
Diagramme :
Piston : Mono-segment axe de 12mm
Volume de chambre :
Squish :
Puissance max :
Régime d’accord :
Commentaire : à monter avec un vilebrequin en bielle de 85mm
Disponibilité :
Liens :
pièces à traité :
