Bonjours à tous
Un de mes amis veux mettre une batterie de trottinette électrique sur son ludix one biplace.
1ére question, c’est faisable ou pas ?
2éme, peut on rechargé cette batterie avec l’allumage ?
merci de vos rep.
fau que la batterie face les même volts et ampère que celle d origine sinon ca va pas fonctionner
Je peut te dire d’avance que ca ne va pas , c’est pas le même ampérage et tout c’est différent
ok d’ac, est une batterie de scoot, sa irai ?
comme j’ai dit fau qu’il reprenne la même batterie d’origine avec les même ampère et volts
il y a une batterie sur son ludix?
ok d'ac, est une batterie de scoot, sa irai ?
Oui puisque c'est un scoot , mais je comprend pas ta question , tu va chez ton pro et t'achète une batterie de ludix , quel est le problème
comme j'ai dit fau qu'il reprenne la même batterie d'origine avec les même ampère et volts
[quote author=guigui-du-80 link=topic=116333.msg1558910#msg1558910 date=1258898862]
Justement je demande sa, car il n'a pas de batterie sur son scoot.
Et il voudrait en mettre une.
ba il va chez son pro demande une batterie de scoot tu peux même en trouver en grande surface
il y en a pour 15€ une batterie chez un pro
Salut les gars.
Donc pour continué, mon pote va avoir une batterie de scoot, j’aimerai avoir un schéma électrique pour la branché, et la rechargé ?
Merci pour vos rep.
Pour la branché il doit avoir deux cosse ronde qui traine une rouge et noir
c'est tout ?, 2 cosses qui sort de l'allumage ?
est si il n'y en a pas ?
Faut enlever la trappe sur le marche pied , c’est obligé qu’il y en est
Faut enlever la trappe sur le marche pied , c'est obligé qu'il y en est
bah on a déjà démonté ces carénage de scoot, et j'ai rien vu
, enfin je ne crois pas
c’est peut être tout simplement que ce ludix a un faisceau « sans batterie »
Si c’est le modèle sans clignotants ni démarrage électrique c’est le sans batterie
il faudrait dans ce cas mettre un faisceau de ludix trend et tout ce qui va avec…
Si c'est le modèle sans clignotants ni démarrage électrique c'est le sans batterie
Oui, il n'y a pas de cligno, pas de démarrage électrique, donc pas de batterie.
il faudrait dans ce cas mettre un faisceau de ludix trend et tout ce qui va avec...
Il n'y aurais pas un moyen ? Par ex: entre la masse, et un autre conducteur qui sort de l'allumage.
edit:
j'ai trouvé un autre moyen, je pense que je peux me branché entre le vert et le rouge du régulateur de tension, je m'explique, j'ai trouvé un schéma pour rechargé sa batterie de scoot ou les 2 fils que j'ai dis plus haut, sont branché dessus.
ensuite j'ai testé avec un voltmètre, je trouve 9v environ
a voir se que sa donne
si tu arrives à le faire fonctionner, ce serait intéressant pour ceux qui n’en ont pas non plus
si tu arrives à le faire fonctionner, ce serait intéressant pour ceux qui n'en ont pas non plus
j'en suis presque sur que sa marche, mais j'ai peur au retour de courant dans l'allumage
