Salut alors pour commencé j’ai une dirt apollo 150 YX .
alors je démarre elle et capricieuse donc je la démarre avec le starter .
déjà problem ! si je naccélère pas légèrement pendant 5 min elle cale deja ce probleme ensuite quand elle et chaude je tape des accélération en point mort elle pète du genre retour de flame sa fait PAF après chaque accélération violent je trouve sa cool mais c bizard apres bhe jai casser la durite du rejet de trop d’essence j’en et remis un et l’essence fait que de couler de cette durite (j’ai laver le carbu entier avec de l’essence)!! ensuite je n’est pas de vis de ralenti =O chelow et mon gicleur c du 35
je ne c’est pas coi faire elle roule super bien mais voila elle a des petit problem chiant et j’aimerai le régler grâce a vous svp car elle cale souvent en point mort meme a chaud ou froid …
aider moi sinon je vais me suicide …
Bonsoir
Merci d’aller te présenter et lire le règlement avant de participer.
