salut a tous , bon mon scoot ne démarre pas donc contrôle habituelle , verif de l’étincelle a la bougie , parfait . démontage de la cuve carbu pour contrôler qui n’y pas de merde et verif du gicleur , parfait , bon je remet tous et il démarre pas , je démonté la bougie et elle n’est pas humide et sachant que mon starter auto c’était dévisser donc perdu l’aiguille je pense donc que le starter auto est tout simplement la cause qu’en penser vous ?
si y as plus d aiguille de starter bah le starter est hs
il fait plus son role
d’accord donc tu pense qu’il peut ne pas démarrer a cause du starter hs ?
bah au pire tu met ta main pour obstruer l entree de l air dans ta boite a air ; tu vas donc enrichir le melange et faire en quelque sorte ’ starter ’
ah ouais pas bete je vais aller essayer tiens ! je tiens au jus
si sa marche pas sur la boite a air demonte la et fais le directement sur l entree d air du carbu
salut,
bon j’ai investit dans un starter qui ma couter 23 € OMG! toujours pas de démarrage bougie seche je ne voit que les clapets car durite ok , bougie ok , gicleur non boucher
bah verifie les
mais au moins avec un starter neuf , t est tranquille pour un bail
Ouais je veut surtout q’uil roule pour le vendre MDR j’ai encore un rocket a remettre en état donc j’ai pas besoin de devoir refaire 2 scoot
je verrai demain les clapets sont ma dernière chance ![]()
mais ducoup dernier coup en essayant de demarrer en faisant starter avec ta main pour boucher l entree d air du carbu , sa avait fonctionne ou pas ?
non ca fonctionner pas donc pour voir si c’était pas le cylinde qui etait mort j’ai pris ce que j’avais sous la main , du disolvant , j’en est mis dans le puit de la bougie et remit la bougie et kicker et le scoot démarre et dès qu’il as bruler le liquide il cale donc c’est sur que c’est un problème d’arriver d’essence j’ai de gros doute sur les clapets , après si c’est pas encore ca je voie vraiment pas /:
oui comme tu dis c est forcement un probleme d admission vu comment tu nous explique ca
pourquoi tu as un doute particulier sur tes clapets ?
salut bon j’ai essayer d’autre clapet et bricoler le starter et l’essence arrive enfin a la bougie mais il ne démarre pas toujours pas , une idée ?
