Bonjour à tous,
Alors voilà j’aimerai m’acheter une moto de cross car j’ai plusieurs amis qui en font et qui m’ont fait essayer et sa ma plus! J’hésite entre une 85 (mais amis disent que je vais m’envoler) et une 80?
Sinon pour quoi pas une dirt 125 de bonne marque??
PS: Je mesure 1m73 pour environ 57 kilos!!
Merci d’avance
Ils disent tous ça parce qu’ils sont jaloux, j’ai commencé avec une 125 et maintenant je la maîtrise totalement …
Donc un 85 ne sera pas trop puissant pour commencer??
Perso je pense pas
non t'inquiete pas c'est pas non plus des reacteur quils ont les cross ces des moteurs faut juste de la metrise mais tu verra le 85 te lassera tres vite sa "rame" on peut meme dire "sa patine"
Ok
pour vos réponses et sinon vu les prix des 85 sont-ils solides , fiables , etc?
Aussi quels sont les différences avec une dirt?
Merci d’avance
rien a voir avec une dirt sinon ba c’est tres solide et tres fiable niveau cadre apres c’est du 2temps qui est fiable et solide mais c’est du 2temps donc de l’entretien
Ok donc est-ce que l’entretion coûte cher si oui peut-tu préciser??
Merci d’avance!!
L’entretien coûte moins cher qu’un 4 temps mais doit être fait plus souvent . Exemple : le piston, les segments qui doivent être changer après 30h d’utilisation (ça dépend comment tu roules) , le filtre à air doit être nettoyé (pour bien faire, toutes les sorties) , la vidange de boite , etc …
Et un 85, tu vas vite t’en lassé …
sa revient au meme en coup d’entretien 4temps moins sovuent mais plus cher 2temps plus souvent mais moins cher donc voila mais le 2 temps est plus fragile on va dire que si tu tire assez dedans et 5 fois par mois en au bout de 3 mois t’a piston segment etc a changer + 1 bidon d’huile a chaque sortie (15 euros le bidon: multiplie) sinon tu prends une bonne dirt genre 150 ycf etc pas trop d’entretien solide et bonne puissance comme un 80 cm3
ok donc de toute façon je vais en prendre soin donc pour l’entretien c’est pas grave sinon ouai je vais voir pour une dirt 140 , 150 car comme le dit Nox si je me lasse vite sa ne me sère à rien!!
un dirt c’est bien moi je dit car on ne s’en lasse pas pis c’est bien troppant quand tu sais la pilote en dirt si tu en trouve fais les voir je pourrais te conseillé
Ok donc voilà j’ai regardé sur Leboncoin est voici les dirt qui m’ont plus:
http://www.leboncoin.fr/motos/126941316.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/motos/125941213.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/motos/125795938.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/motos/115963448.htm?ca=19_s
Alors laquelle est si t’as un choix essaie de justifiez pourquoi stp.
Merci d’avance!!
premiere et troisieme alors parce que se sont 2 marques tres connues et surtout bien reputé dans le monde de la dirt apollo aussi mais moins mais tu as un budget de combien ?
Merci de m’avoir répondu
et pour le budget j’ai assez pour n’importe laquelles des 4 donc tu me conseilles quelles dirt entre les 2 (voir l’apollo) sachant que je vais en faire pour me balader , quelques fois sur un terrain et faire quelques sauts?
la 3eme ycf quoi
c’est du solide
et puis plus tard tu pourra monter un moteur 140 voir 150 et sa tiendra toujours autant t’inquiete pas
Ok
je vais opter pour la YCF
