bonsoir
voila j’ai une mbk fx 50 ne cherchez pas ca date de 1983
une petite photo pour vous faire une idée
donc j’ai changé la culasse, j’ai un carbu de 15 delltro et je vais mettre un pot leovince (je sais pas top mais deja commander d’ocassion) transmission je ne sais pas encore je dois y regarder
je roule au max a 45km/h et oui ca existe encore
lll
je souhaiterai monter au moins à 60km/h
proposer moi vos conseils je ne suis pas douter sur le reglage
ps:ma fx s’etouffe quand je suis sur du plat a fond compteur pourquoi svp?
Elle est bien en liquide?
Sinon, avec un bon pot, de bon réglage carburateur tu as moyen de tapé une bonne vitesse de pointe.
Attention à l’écriture.
oui elle est bien en liquide
mais helas je ne connais pas les bases pour bien regler ma mob
Ben si tu cherche a gagneren vitesse…
tu peut preparer ton moteur ou ouvrir juste la lumiere
dechap carcela vas te faire gagner en pointe
Maisavecun bon ptit reglage avec le pot carbu vario allegee tu devras etre a un bon 60 - 70
Tu as de la chance, les mbk on des moteur liquide très performant une fois préparé.
Tu pourrais le préparer.
http://forum.mobcustom.com/vt18014-moteur-les-diagrammes
oula j’ai lu le tuto et je n’ai pas compris grnad chose je ne vois l’interet de mesurer ca ??
et trois topics
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l’évolution de ton engin! ^^ [/color]
Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
Pour paraitre plus sympathique ^^ présentes-toi
Ensuite,si tu veux « compètiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
^^ Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
sous admin
pourquoi tu me post ca a chaque j’ai oublié de faire quelque chose sur le forum??
je voudrai demander
g une peugeot 103 clip(modele a kick)
dessus g piston cylindre dorigine,pipe,clapet et carbu de 15mm avec gigleur 72
long pot rgd,variateur dorigine avec poids de masselote malossi
et je voudrai savoir ci c normal que je monte que 80kmh
je voudrai demander
Whaaaa boulet powwaaaa va lire les règles et te présenté encore un post de merde comme ça c'est un averto
je voudrai demander
toi tu devrais lire ce que j'ai posté juste au-dessus.....
sous admin
pourquoi tu me post ca a chaque j'ai oublié de faire quelque chose sur le forum??
space ^^ oui en effet,j'ai trouvé 4 topics de toi pour ta galère de vitesse
et tu a fait un nouveau sondage pour quoi
je pense que tu ne sait pas te servir du forum ^^ et avec tout les liens du haut,tu y arriveras mieux
avant de préparer quoi que ce soit, monte ton nouveau pot et monte un gicleur 5 points plus gros.
tu gagnera pas mal, y’a beaucoup de brides dans les pots d’origine.
tkt pas, les fx, c’est vieux, mais pas tant que ça, on connait !
je monte le pot dans la semaine
mais en cherchant on me dit de descendre en gicleur et non monté d’origine j’ai du 68 sur un carbu de 15
petite precision elle ne fesait pas cela au debut et le pot est d’origine
le choix du gicleur ne se fait pas à la "i ma di ke"c’est des connerie ça!
tape une ponte avec ta mob pendant une borne,arrête toi net et câle direct le moteur!
démonte ta bougie et dit nous la couleur de l’électrode,et si elle est humide ou autre!
la fonction recherche est riche en explications pour ça
j’ai tester ceci la semaine derniere et ma bougie est noire
en fouillant sur les tuto j’en est deduit que je devais mettre un plus petit de 5 sachant que j’ai un 68
je n’ai pas encore essayer vu que j’ai des reponses qui me dise faut mettre plus !!!
T’es sur qu’elle est noir (à l’électrode
) si oui baisse a 65
ah oui noire
l’electrode c’est bien le petit blanc entre l’ecartement
et bien oui il est noir
mais question existe il des bougies differentes utilisations ??
exemple : bougie a temperature differentes?
on ma conseiller de tester ma compression, sur ce coup la je suis largée, je ne vois pas du tout comment tester à part demarrer et boucher le pot a la sortie si le moteur s’arrete c’est que je n’ai aucunes fuites d’air enfin je suppose!!!
oui,c’est l’indice de température;
br8hs est une des plus courantes,tu doit avoir ça,ou br7hs sinon!
l’important c’est le numéro,le hs indiquant un pas de visse court,le r indiquant la présence d’une résistance et le b je ne sais plus!
la partie qui doit être colorée,c’est la partie ki dépasse en forme de L ,c’est à ça que tu doit te fier!
la compression,c’est la résistance qu’exerce ton volant moteur lorsque le piston arrive au point mort haut,ça doit être difficile de le tourner en allant vite,sinon la segmentation est hs!
ps;j’ai rassembles tes fils,et renommer ton topic,pose tes questions ici car je te sent partie pour en poser pas mal^^
Et ben alors ton gicleur est trop gros, pour testé la compression rien de plus simple, tu remontes ta bougie, et tu tournes ton vario ou ton allumage, arrivé à un moment il doit y a voir un point dur, c’est qu’il y a de la compression
essaie déja avec un 65 si ta bougie est noire
