Bonjour tout le monde, j’ai un solex 3800 et il y a deux jours j’ai poncé la culasse et je voulais decalminer le pot. Il était troué au niveau du rond donc je me suis dis que ça reviendrait au même si j’enlevais carrément le pot, c’est ce que j’ai fait. Il y a donc juste un tube de 20 cm a cote du réservoir. J’ai essayé de faire tourner le solex et à ma grande surprise c’est devenu un monstre, il monte vite dans les tours et atteint 40km/h ( environ ). Donc je me demande si c’est pas trop violent pour lui, si le moteur ne va pas serrer… Si non j’ai remarque des étincelles lors de la reprise après avoir freiner du frein avant qui baisse aussi les tours du moteur, est ce dangereux ? Merci de votre réponse ! Ps: ça fait deux jours que je tourne avec mais j’essaie de freiner le moteur quand je sens qu’il monte trop dans les tours.
poncé la culasse? tu peut développé stp
à mon avis ton pot est complètement calaminé… remet en un d’occas en bon état avec lequel tu aura vidé l’éponge qui se trouve à l’intérieur. tu aura le même résultat avec un niveau de bruit acceptable
pour le frein moteur… va s’y, fait toi plaisir! le galet du 3800 est costaud! cylindre fonte!
par contre 2% de mélange avec de la 100% synthèse obligatoire!! et pas de l’huile de grande surface, de préférence
moi je prend de la castrol tts, 2,5% ce week-end dans les montagnes catalanes avec un 51 km/h fréquemment répété et une petite pointe à 55
et encore les descente n’y sont pas très violentes
Merci !!!
en effet, ton pot doit être plein de calamine.
trouve-en un neuf ou d’occasion, c’est pas trop cher et au moins tu ne feras pas un bruit de tracteur
Désolé pour le remontage de post mais je up avec une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=hUgv7vkgmbo
On voit pas grand chose désolé :S
Salut
tu as remonté un pot alors ?
là il fait un peu de bruit oui, d’origine normalement un solex c’est silencieux.
Non je l’ai pas remonté il est à la maison de campagne
je pense que je vais remonte juste le tube du pot pas le rond, donc je vais scier et remonter. Ou si non j’en rachete un. En tout cas il marche très bien il prend vite des tours, suivis par un quad j étais dans les 40, il m’a fait rêver après avoir enlever le pot
Juste les flames qui m’inquiétaient
tu a peu etre de la calamine dans la pipe
